Показано с 1 по 10 из 10
Тема: На каких оборотах должна ездить машина
    Exclamation На каких оборотах должна ездить машина
    Добрый день!
    У меня машина Impreza Wagon GG3, с мотором EJ15 1,5л. и 4wd.
    При холостых оборотах после прогрева 0,7тыс., едет при оборатах 1,5-2,5т. для разгона 2,0-3,5т. прогревается при 1,5т. оборотах. Еще машину начинает часто дергать (раз в 2-3сек) при оборотах ниже 1,8т. если скорость выше 50км/ч. Это нормально да? Просто у друзей Тойота с моторами 1,5-1,7л. они ездят при оборотах 1-1,5 разгон 1,5-2,5. Написал данный пост потому что в характеристике на 100км тратит 6л бензина а на деле литров 10.
    Заливаю 95-ый бензин. Может надо 92?
    Re: На каких оборотах должна ездить машина
    Может какой-то бронепровод шьёт ?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Точно! Меняй ВВ провода, 1500 рубля делов. У меня похоже дергалось.
    Что за бронепровод? Можно подробнее?
    А как это все проверить?
    http://www.jcwiki.ru/%D0%92%D1%8B%D1...BE%D0%B4%D0%B0
    1. мерь сопротивление (допуски в мануале смотри)
    либо
    2. "дедовский" - в темноте погазуй - если шьёт - искра по ним будет бегать
    Бывало дедовский способ не помог и в сервисах аппаратура не видела обрыв. Поверив на слово электрику - заменили ВВ-провода на новые и проблема была решена.
    Выглядят так :
    Спасибо ребята, проверю.
    Сегодня ездил целый день и вот что заметил:
    Переключается на четвертый и обороты двигателя падают до полутра тысяч и не поднимается, если пока не нажму педаль газа чуть ли не до полн.
    Если не нажимать до полна педаль газа скорость машины постепенно увеличивается до 60км/ч и начинает машина дергаться.
    Еще один интересный факт: Нажимаю на газ и машину тоже сначала тресет но при этом обороты на 1500-1700, а когда педаль доходит до чуть ли не до конца то мгновенно обороты поднимаются 2500-3000. При этом можно держать обороты на 2500 и набирать скорость, то нормально, а если попытаться чуть-чуть уменьшить обороты то с 2500 сразу падает 1500-1700.
    т.е. если я еду со скоростью 50-70 то у меня обороты держить только 1,5-1,7тыс либо 2,5тыс и выше, а интервал 1700-2500 такого вообще нету потому что резко прыгает о.О
    Как быть? Может проблема именно в этом? В темноте ВВ-провода не искрятся о.О живу в поселке, город ппц как далеко. Есть только один электрик машин и то не уловим о.О
    еще вопрос: где находиться доссель и как его чистить?
    Последний раз редактировалось LuckyMan; 16.08.2014 в 22:31.
    спасибо)
  1. Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    от Prosto_Yasha в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 04:22
  2. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  3. Опасно ли ездить на повышенных оборотах близких к красной зоне?
    от DRAGON в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 16:48
  4. Умер ветелятор печки, а каких кузовах импрез идентичные с моим гф1 вентиляторы?
    от WoofKiller в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 01:14
  5. На каких кузовах кроме gg-3 такой подрамник?
    от Серегаа в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 23:27
