Показано с 1 по 15 из 21
Like Tree3Нравится
Тема: Совместимость блоков цилиндров Субару
    Братья субаристы подскажите, лопнул блок на 205 моторе , собираюсь менять мотор полностью, товарищи советуют поменять только блок . Есть вопрос с других моторов блоки совместимы ?
    Re: Совместимость блоков цилиндров Субару
    Если мне не изменяет память, то EJ208 такой же блок.
    только 208 ?
    У меня шорт-блок 206го, остальное всё родное с 205го.
    Cидел в Субару
    Аватар для Oppozit ON
    У всех турбоблоков разная степень сжатия, за счет другой формы поршня. вот если даже сравнивать 205 от сф и 205 от сг то даже там степень сжатия разная. самое главное при подборе блока степень сжатия не должна быть выше. т.е если у тебя сф и ты берешь блок с сг то тебе для оптимального варианта поставить прокладку ГБЦ от 20К (1.5 мм) а если берешь 206 или 208 то ставишь прокладку сток.
    SUBARU LEGACY WAGON BF5 Tommi Makinen Racing STAGE-3
    Если быть до конца педантом, то объем голов тоже разный у них
    "Старые" прокладки не рекомендую паронитовые были.
    а если быть педантом до конца - блоки 202,203,204,205,206,208 одинаковы. Разная только внутрянка - шатуны и поршни. Посоны, коленвалы тоже имеют одинаковый каталожный номер. Я ж говорю:"ЖИГУЛИ".
    И говоря "блок" нужно говорить только о БЛОКЕ, а не о блоке с начинкой в виде колена, шатунов, поршней
    Cидел в Субару
    Прокладка от 20к 1.5 мм металопакет, а не паронит.
    Блоки не все одинаковые, боковые перемычки на открытых блоках разные (на более свежих тоньше) ну и со сплавом они поигрались, за столько лет были изменения
    Ага. Ошибся на старые легасевские ДВС ставили их.
    Игорь, я тебя умоляю... Посмотри каталожные номера. Да, возможно они будут отличаться, но только потому, что производитель поменял устаревший на новый. А применимость остается та же.
    Например, блок 205 по имеет каталожный номер 11008-AA270 , смотрим 208 блок и, вуаля, видим тот же номер - 11008-AA270... А теперь, момент истины - блок 202 имеет тот же артикул. Если ФАСТа под рукой нет, воспользуйтесь http://www.japancats.ru/
    Cидел в Субару
    Женя, по факту блоки разные? разные.. или фотками подтвердить информацию?
    Жги, Игорь
    Cидел в Субару
    Жгу..
    EJ 202
    [IMG][/IMG]
    EJ 203
    Cидел в Субару
    идентично по 205 моторам блок на сф5 верхене фото, сг5 нижнее фото
    ок, Игорь, из того списка
    вычеркни 203. и сравни блоки в пределах фори с 04.1998 по 01.2005год, все легаси в ВН/ВЕ-кузовах и импрезы с 04.1998 по 05.2005 )))))
    на всех их ставился блок с номером 11008-аа270.
    дальше после "классики" субару начали изготавливать восьмерки и девятки
    а еще TY755-коробки не стыкуются почему-то с моторами у людей - у них типа дырки не так просверлены
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 22.04.2015 в 18:24.
  1. [EJ-20] Головки блока цилиндров
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 20:10
  2. Совместимость мех КПП Форестер SG5
    от Frester в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  3. Совместимость выхлопа
    от LehaType в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 16:55
  4. Совместимость з/ч двигателей ej18 ej20
    от alien689 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 10:18
  5. Совместимость компа, косы EJ15 c EJ20t
    от Kirsan в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 00:13
