Показано с 1 по 15 из 71
Like Tree13Нравится
Тема: Есть подопытный EJ204 и есть идея расточить его до 2.2
    Re: Есть подопытный EJ204 и есть идея расточить его до 2.2
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    Талмудистика... чувствую, пейсы отрастают...)))
    Есть какой-то результат? Я бы чем-то таким же заморочился EJ204 + коленвал c шатунами от EJ254
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Результат на сегодня такой, 204-й лежит разобранный, ждёт решения) так же лежит купленный по дешёвке 254-й ждёт разбора и дефектовки.
    Новые; комплект грм, помпа, усиленный диск сцепления и сальники распредвалов и коленвала, так же томятся в ожидании) другие, нужные запчасти, как то: вкладыши коренные и шатунные, прокладки под головки клапанных крышек, коренной сальник, металлопакеты между блокам и головами, компрессионные и маслосъёмные кольца, пока не прибретались по двум причинам.
    Первая; маленько кончились денги)
    Вторая; Будет реализован вариант меньший по затратам т.е. если блок и поршни 254-го окажутся в хорошем состоянии, откапиталю и воткну его. Если нет, будет делаться как и намечалось ранее 2,2 но в любом случае, сперва соберу конструктор из 204-го блока и коленвала с шатунами от 254-го и посчитаю объём камеры сгорания и СЖ. Но прежде всего нужно будет сварить стенд для двигателя, ибо на покрышке разбирать, а тем более собирать, ху*во...)))
    Последний раз редактировалось an26; 14.03.2016 в 16:24.
    WoofKiller нравится этот пост
    парень субарень
    Блин, а я уже рассчитывал пойти по проторенной дорожке :) На дроме тоже подобная свежая тема есть, но там теоретики собрались, пока никакой полезной информации. Я так понимаю, если идти по варианту замены блока, то машина встает на вечный учет без каких-то перспектив дальнейшей продажи?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    У меня она и так считай на вечном учёте, полторашное то моё родное двигло, давным давно продано на опыты))) Перерегистрировать можно двумя способами; одолжить где нибудь EJ15 и сделать типа замену агрегата, а после вернуть всё взад, или коррупционеров искать)))
    парень субарень
  1. [EJ-20] Провернуло вкладыши на первом цилиндре, можно ли коленвал расточить на Субару?
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:08
  2. Зачётная идея в хабаровске
    от VTEC INSIDE в разделе Offtopic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 22:34
  3. [EJ-161] Хочу расточить двигатель ежа 16 !
    от DJasper в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 17:19
  4. Есть идея,навязчивая...
    от HITMAN в разделе Offtopic
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 00:09
