Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Клюет носом при отпускании педали газа
    Re: Клюет носом при отпускании педали газа
    Существенно эта настройка может повлиять только на поведение автомата, на практике напряжение с ДПДЗ при полностью закрытом дросселе 0.42-0.65В, бывает смещение на одном и том же автомобиле из-за термического расширения компонентов
    Любит поболтать
    красноярск
    Спиши на погрешность измерения.
    В том то и дело, что настройка очень тонкая , а разница большая. Тестер хороший + напряжение брал с самого датчика.
    Вот различие
    Изображения Изображения
    Сняли логи, 0.45 В видит . Не в этом проблема значит(
    Датчик, то с регулировкой? Если да, что мешает выставить точно 0,5В?
    Какой в этом будет смысл , если значение лежит в диапазоне и авто с мкпп?)
    Так, чтобы исключить его.
    Прочитал ветку, все-равно не регулируется :)
    Может все-таки логи будут?
    Мне парень снимал логи, сказал точно не в этом датчике дело. Говорит лямбду 1ую поменяй (чтоб логи нормально снять)....поменял, на днях снова поеду логи снимать.
  1. [EJ-20] провал в педали газа
    от mixa83 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 15:26
  2. Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
    от stepaomn в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:03
  3. [EJ-15] Шипение при нажатии педали газа
    от Alexandr в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:17
  4. Ощущается вибрация на педали газа, легаси
    от Arkadi в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 18:16
  5. Задержка газа при нажатии отпускании дросселя
    от DenRos в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:48
