Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree2Нравится
Тема: Аутбэк 2008, америкос, непонятно что с движком
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У вас первый раз.
    Проблема с двиглом.
    Инфо по машинке
    Модель [B13] LEGACY
    Дата выпуска 02/2008
    ДВИГАТЕЛЬ [253] 2500CC EMPI SOHC NA
    КОМПЛЕКТАЦИЯ [25B] 25BASE
    КУЗОВ [WOBK] WAGON OUTBACK
    ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
    ТРАНСМИССИЯ [5MT] 5SP MANUAL TRANSMISSION
    Начало подтекать масло по прокладкам крышек ГБЦ и по кулисе.
    Загнал к мастерам (ни раз уже у них ремонтируюсь), сняли двигл, поменяли прокладки, шлифанули крышки и тд.
    Сделали вроде всё ок.
    Но...
    Проблема конечно не очень очевидная для "чужого" юзера, но все же заметная.
    Да же движок на оборотах 4тыс и выше работает с другим гулом, раньше со свистом, теперь с гулом.
    Набор оборотов происходит не так быстро как раньше, чувствуется опоздание.
    При переходе на 3ю с небольшими оборотами, двигл колбасит, есть какие-то провалы, чувствуется, что не хочет ехать.
    Если ехать в режиме -сижу/сплю, хрен вообще проявляется. Задействована не вся мощь двигла, скорее поэтому не ощущается.
    Дофига уже спецов смотрело, толку пока нет.
    Проблема по ощущениям "механическая", раз ошибок никаких нет...
    А может тупо ремень ГРМ на зуб переставили? Какие были бы симптомы?
    Гонял к офиц дилеру в Минске- ошибок нет, промыли дроссель.
    Пока не знаю куда дальше рыть,
    может есть какой совет?
    Re: Аутбэк 2008, америкос, непонятно что с движком
    Вы может не правильно поняли что вам сказали?
    По прокладкам ГБЦ масло протекать не может, оно протекает по уплотнителям крышек ГБЦ и крышки не шлифуют, а меняют уплотнительные резинки.
    Уже всё поменяли, 3 недели назад, подтекало масло по прокладкам/уплотнитлям (какая разница? ),
    меня не это волнует.
    Похоже банально что то или не так поставили или хез
    А что на вашу проблему говорят сами мастера замены?
    Любит поболтать
    красноярск
    Зачем снимали мотор? Ремень? Чё такое "шлифанули крышки"?
    Разница огромная, как это воспринимает Бакалавр и Технарь.
    Последний раз редактировалось Havok; 25.08.2016 в 00:23. Причина: Нет терпения объяснять, не надо писать
    А мест у вас нету толковую компьютерную диагностику сделать ? Ну то есть не тупо ошибки сосчитать... а посмотреть, какая смесь, как зажигание машина выставляет, че лямбда и маф кажут, есть ли детонация или пропуски зажигания?
    Тут реально дохрена вариантов, почему она тянет плохо... и сложно их с твоим ремонтом связать.
    Они тебе могли высоковольтные провода порвать или не одеть до конца... Может катушка какая сдохла, или свече какой кирдык. Может бензонасос помирает, может трубки какие перепутали или фишку какую недоткнули, когда мотор ставили.
    Про крышки зря написал, шлифанули голову блока цилиндров, на предмет- если потекло масло, то перед заменой прокладок лучше шлифануть головы, к сути проблемы не относиться.
    На диагностике был- я же написал, был у официалов (представителей Субару в Минске) :). Ошибок нет, тестили во всех режимах и смотрели всё, отклонений в работе нет.
    То есть и ошибок нет и режимы работы- смеси, зажигания и тд- отклонений нет, всё в норме. Я сам не видел, интересно конечно было бы посмотреть, но у них - сиди пей кофе, потом расскажем:). А катушка у меня одна или я че то не догоняю, но по экзисту- одна, а от неё 4 провода к свечам. Свечи смотрел другой мастер- сказал что им 40 тыс пробега и угадал:)
    Короче, проблема похоже начинает проясняться- сцепление.
    Да только как то оно странно себя ведет, нет ярко выраженных пробуксовок, как обычно сцепление дохнет. Может заляпали его или масло попало при разборе/сборе движка. Дерги при нагрузке именно когда тапок в пол. Нет такого что обороты прям растут, а машина не едет- тут вердикт- сцепление однозначно. А тут как бы рывками, чуть обороты сбавил, убрал нагрузочку, со всем чуть- всё отлично, начинаешь погазовывать- если чуть и нежно- всй хорошо. Чуть сильнее надовил, дерги, какой то прохват происходит
    Почти освоился
    2
    Нихрена себе у вас ремонт, при замене прокладок головы шлифовать... я б таким мастерам не ездил больше:)
    Любит поболтать
    красноярск
    "Покурил" ДРОМ - 251/253 страдают подтеканием масла из-под ГБЦ Сам видел только потеки ОЖ из-под головок на других моторах...
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Это конечно долбо..изм! По мануалу, головы фрезеруются только после промеров, если их неплоскостность выходит за пределы максимальных значений...
    парень субарень
    А в той теме пишут те люди у которых с такими моторами все хорошо? На моем 251-м все хорошо было.
    Почти освоился
    2
    Может автор имел в виду что ему шлифанули ту сторону где клапанная крышка прикручивается? Но тоже непонятно зачем, не думаю что там могли быть такие неровности, что резиновая прокладка бы не прижалась
    Не забивайте голову, ТС не понял что ему вообще делали.
    an26 нравится этот пост
    Любит поболтать
    красноярск
    Дык головку быстрее и проще шлифануть, чем промерить)) Кто знает: где есть плита для промера "неплоскости"?
    Пишут что быть такого не может
  1. [Impreza] Импреза Аутбэк мутант ))
    от ан24 в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:10
  2. [Общий] Аутбэк symetrical awd ведет себя как переднеприводный
    от Den939 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 12:56
  3. Купил Subaru Legacy универсал (америкос) есть вопросы
    от 088 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 20:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 18:49
  5. [EJ-204] Недавно купил в4 - bl5 с движком ej204 180 лошадей, на холостых появляется вибрация
    от giryon1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 10:40
