Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не набирает обороты вообще
    Приветствую всех! Машина legacy bd 10, 2.0 атмо, 4wd автомат. У меня такая беда...при нажатии на газ машина не набирает обороты вообще. Купил машину уже такую. Что было: самодиагностика выдавала 22 ошибку (датчик детонации) посмотрел, его там вообще не оказалось, на время решил поставить от ваза через резистор, ошибка пропала. Больше ни чего не выдает. Чистил дросель, снимал ДПДЗ, выставил по мультиметру 0.46, чистил КХХ. Свечи новые, провода ВВ новые, катушку на сопротивление мерил (все в пределах), бензонасос смотрел (качает слышно, стоит от ваза), чистил последний раз МАФ, при его отключении машина глохнет.Не много о машине...при покупки не было расширительного бачка (сейчас его тоже нет) долго заведенной держать не могу. Вентилятор стоял колхозный, от какой то спарки (т.е фишки под нормальные вентиляторы охлаждения не задействованы) датчик температуры работает. Куда дальше лезть? Вот ссылка на ютуб как работает двигатель
    (прошу прощения за кривое видео) и поправьте меня если не правильно разместил ссылку. Спасибо.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.08.2018 в 09:17.
    Re: Не набирает обороты вообще
    чо-то она как-будто захлевывается... фильтр воздушный как себя чувствует?
    Вроде как субарист
    Давление топлива и грм.
    Фильтр тоже новый, единственное но, корпус фильта треснувший. Буду искать на разборке.
    Да, пожалуй с топлива начну. Грм в норме, на 1 зуб левая голова не доходит до метки.
    Вроде как субарист
    "Грм в норме, на 1 зуб левая голова не доходит до метки." Что простите!? В норме и на один зуб - это разные вещи)))
    Ну на сколько я знаю, при эксплуатации метки ГРМ сбиваются на пол зуба, зуб.
    Вроде как субарист
    ну не на зуб. И то, ближе к 80 тыс.
    У машины 364 т.км пробега) я не знаю когда там менялся грм, с виду очень давно. Мне сейчас главное чтоб двигатель начал более менее работать, потом капиталка...не охото сейчас гидронатяжитель трогать чтоб выстовить по меткам грм. А так сейчас аккум заряжаю, буду пробовать заводить без лямбды и мафа. Потом буду мерить давление в топливной системе.
    без основных сенсоров, которые влияют на топливообразование? маф по вольтажу проверить в первую очередь.
    Да мне тут посоветовали так сделать) Ни чего хорошего не вышло, без мафа вообще отказывается заводится, без лямбды заводится, но колбасит двигатель и заливает свечи. Ок, поробую померить МАФ.
  1. [EJ-208] Отсечка, рывки, не набирает обороты после 5000
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 11:17
  2. [EJ-204] Медленно набирает обороты
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 22:57
  3. [EJ-206] Легаси очень тяжело набирает обороты, хлопки
    от ZLOY_BR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 10:53
  4. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
  5. Impreza не едет,дергается,обороты не набирает!
    от Litoy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:24
