Показано с 16 по 30 из 44
Like Tree1Нравится
Тема: Кушает масло
  1. #16
    Цитата Сообщение от Walker
    Цитата Сообщение от Yasik
    Ну и 5w30 в двигло 100 тыс + без капиталки с жором масла... ИМХО не стоит. Я бы 5w40 на зиму залил
    А чем это таким кардинальным отличаются 5W30 и 5W40 для зимы?
    А тем, что:
    1. двигатель прошел 100 тыс.
    2. Если зимой холодно на улице, то это не значит, что внутри мотора тоже холодно . Если пенсионер, то может 5w30 и пойдет, а при интенсивной эксплуатации, причем осень и весну никто не отменял в двигло с износом лучше 5w40 лить.. Особенно если масло "угорает" куда-то :)
    Subaru Outback 2.0D
  2. #17
    Приветствую всех Субаруводов! Читал, что у оппозитников угар масла заведомо больше и допуском является 0,4 л. на 1000 км. Себе залил Саstrol, но чет не доволен. Тысячи через три почернело, за пять тысяч съело порядка литра. В предыдущую машину лил Шел, вроде он лучше был. Что посоветуете залить вместо Кастрола? Сколько стоит оригинальное Субаровское?
    Subaru Forester SG5, EJ20, 2003 г.
  3. #18
    Поторопился... Прочитал в соседней теме, что Кастрол у всех вылетает. Грядет замена, чего же лить тогда? Наведите на истинный путь начинающего...
  4. #19
    Специалист в Субару
    Около 1200 за 4 литра +фильтр, замена бесплатно
  5. #20
    А тем, что:
    Зимой эти масла будут вести себя практически одинаково, лето 5W30 будет более жидким чем 5W40. Первый индекс вязкости отвечает на низкие температуры - у этих масле он одинаковый.
    Вот если бы ты посоветовал 10W40 то разницы уже существенная, а 5W30 и 5W40 не столько существенная разница, особенно в холодный период времени.
  6. #21
    Nik. Спасибо. По цене-тот же Кастрол. Масло дефицит или есть на всех пунктах замены?
  7. #22
    Специалист в Субару
    Хз как по поводу других пунктов. Точно есть а AGA-Легион Шахтеров 49д и в их центре замены масел Комсомольский 1ж (вывеска на нем кастрол кажись), я вот там и меняю.
  8. #23
    А тем, что:
    Дык при чем тут 1 индекс? Я про второй говорю . Ты думаешь летом и зимой движка при бодром кручении по разному греется? Почему тогда раллийные машины зимой на 0w20 не ездиють?
    Subaru Outback 2.0D
  9. #24
    Ты вот эту табличку посмотри Вязкость по SAE на ней хорошо видно чем 5W30 отличается от 5W40 и поймешь про что я тебе написал
  10. #25
    Здесь вот на сайте http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php подробно расписано что есть что.
    И масло 5W30 не особо отличается от 5W40 по своим характеристикам текучести при высокой температур, зато 5W30 по температурным интервалам в общем больше подходит для нашего региона - зимой довольно холодно до - 35, летом умеренно жарко не выше 30 градусов.
    Соотвественно зимой на 5W30 двигателю будет немного легче запускаться, масло насосу будет легче прокачивать масло по масло каналам (для Субару это важно) и как следствие будет меньше износ двигателя. При этом с каждой тыс. км масло загрязняется отложениями коих зимой гораздо больше из-за того же прогрева двигателя на холостых что приводит к потери его текучести. Так что никаких принципиальных улучшений использования масла 5W40 не дает, а скорее усугубляет.
    Да и стоит отметить что многие производители автомобилей всё-таки рекомендуют использовать как всесезонное именно 5W30 для двигателей с любым пробегом именно из-за наиболее оптимального температурного интервала использования.[/url]
  11. #26
    Walker то что ты представил в таблице из маркировок масел ясно ;). Ответь тогда, почему официалы после на ТО 100 тыс пробега льют не 5w30, а 5w40? Или 0w40? На дроме жевали не раз. И масло меньше 5w40 угорает. Или ты считаешь если угар идет, то движку лучше? На прогреве с 5w30 двиглу приятней, но при рабочей температуре и когда топиккастер "дает движку просраться" лучше будет 5w40. ИМХО выбор есть, если много прогревов и поездки в основном короткие, то лучше 5-30 лить, если же пробеги длинные, машина не остывает в силу коротких остановок, то лучше 5-40. Все, ессно, ИМХО.
    Subaru Outback 2.0D
  12. #27
    Вот ты сам себе и ответил "если много прогревов и поездки в основном короткие, то лучше 5-30 лить" - это как раз городской цикл езды поэтому 5W30 предпочтительнее, в разница в угаре масел не значительная и больше зависит от стиля езды.
    Интересно какой марки 5W30 официалы льют? У Мобил поставляемого в Россию ест 5W40 и 0W40, но нет 5W30 потому и не льют. 0W40 для двигателей с большими пробегами конечно же через чур жидкое, потому и льют 5W40 весь и секрет.
  13. #28
    Walker
    +1
    Вчера обзвонил 10 фирм занимающихся поставкой запчастей и ремонтом субар в г. Москва.
    На вопрос какой антифриз заливаете и какое масло ?
    Ответ: Мобил.
    Офицалам не звонил вчера , но по моему и они льют Мобил.
    Yasik
    Для того что бы говорить про угар Subaru Motor Oil его надо себе залить Уже писал, но повторюсь за 7тыс. пробега уровень остался практически там где и был изначально. Хотя пинок под зад машина получает регулярно даже с московскими пробками. Масло не изменило цвет до черного как это бывает у других производителей.
    Дальше каждый выбирает сам.
  14. #29
    Многие пишут в форумах про моторное масла, что оно чернеет через 2-3тыс. км. Это не значит что масло говянное, наоборот в масле находятся моющие присадки (детергенты и дисперсанты) которые очищают масляную систему и внутренние поверхности двигателя.
    Гораздо хуже когда масло после 2-3тыс. км. имеет чистый цвет, как новое. В следствии в ней отсутствуют или незначительное количество моющих присадок. Что приводит к преждевременному коксованию каналов и полостей системы смазки, что ведёт к потери давления. К чему приводит низкое давления масла в ДВС знают наверно все
  15. #30
    Возможно что оно у меня чистое т.к пробег 26 тыс. всего на машине.
    Грязюка еще не успела накопиться наверное.
  1. Куда уходит масло.
    от Nitro13 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 00:00
  2. Ej204 жрёт масло
    от Heirhabarov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 00:00
  3. Какое масло в АКПП?
    от yurii_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 17:20
  4. Про масло в АКП
    от leximys в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 01:02
  5. [EJ-20] Про масло в ДВС
    от Женько в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 08:50
