Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посторонний звук при трогании с места? Судя по характеру звука (металлический) стучит защита глушите
    Всем здрасте! Народ, кто встречался с такой проблемой - раздается посторонний звук (авто: Legacy 2.0R MT "04г) при трогании с места? Судя по характеру звука (металл об металл) стучит защита глушителя. На холостых оборотах, либо при движении на скорости звука нет, он проявляется лишь в период страгивания с места, когда замечается небольшая вибрация двигателя и глушителя. Сегодня был в Субару (на М. Залке), загнали на подъемник, посмотрели, визуальных повреждений защиты по всему тракту нет. Нашли единственный косяк - небольшие сечи на резонаторе. Швы проварили, но звук не исчез, постукивает откуда-то слева под двигателем. Сервисники предложили вариант съема защиты целиком, далее обмотки глушителя спец. лентой, потом опять установка защиты. Я так понял, что вариант достаточно затратный и недолговечный, поскольку эта лента от влаги начинает разрушаться и на долго ее не хватит (сказали, где-то на год/полтора, потом опять все снимать)
    Если кто-то встречался с аналогичной проблемой, пожалуйста, подскажите как ее решить?
    Legacy 2.0R MT '04г
    Forester 2.5ХТ AT '08г
    Re: Посторонний звук при трогании с места???
    У меня на форике иногда во время старта двигателя, при наборе оборотов, в какой то момент возникает резонанс, и жестяной звук из под днища, защита местами подмята, думаю где то цепляет. Но при старте, и при движении такого нет, я не заморачиваюсь.
    на форе было на 1-2 передаче в районе 1600-1700 обмин это был глушак :)
    Если машина на механике и стук при трогании под двигателем, то как вариант - двухмассовый маховик, но не факт, может всё банально проще.
    Walker+1
    Маховик стопроцентов
    Legacy овощевоз.
  1. Обвесы/защита для Impreza GH3
    от serjearth в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 15:40
  2. [EJ-202] Появился звук (двиг?) типа визга и утонченного звука металла
    от subatehnik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 09:22
  3. + 2 посадочных места в субару - реальность?
    от Elezar в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 23:27
  4. Щелчки при прогреве Субару, металлический звук
    от salex08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 22:17
  5. Вопрос по коробе. Трясёт при трогании.
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 11:20
