Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Зарядка аккумулятора!
    Вобщем народ у меня вот такой вапрос в наличии есть акуммулятор Solite он малообслужеваемый!
    Я хотел его зарядить но никак не могу снять крыжку каторая закрывает банки с электролитом!
    Вопрос что будет если его заряжать не открывая эту крыжку? :)
    Ничего не должно случиться. В машину ты его тоже с крышками ставишь? Значит где-то отвод газов есть - 100пудово. Правда по человечачи зарядить не получится...по уму надо плотность приблудой (забыл как эта хрень называется) контролировать...и если чего, то доливать электролит/дистилят (в зависимости от состояния батареи). Проще отдать в специализированный центр (рублей 200-300 услуга стОит) и не париться.
    Почти женский автомобиль
    Re: Зарядка аккумулятора!
    Наверное все же необслуживаемый, никаких там крышек нет, не надо туда ничего заливать, и плотность там не надо мерить, там фича в том, что в нем нет такого обильного кипения при зарядке. А если плотность там упала, значит пластины уже посыпались, и повышать ее кислотой смысла нет. Заряжай его током 0,05% от емкости
    Перенес тему, это все же технический вопрос, а не офтопик
    Наверное хотел сказать 5%...
    ага, сначала хотел просто написать 0,05 от емкости, потом видимо захотел 5% :)
    прибор называется ареометр.
    "малообслуживаемый" - улыбнуло.... :)
    так про него в нете написано :)
    если хочешь ссылку найду! ;)
    зарядуил его так и все GOOD
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    А кто подскажет хороший центр, где нормально обслужат "батарейку"?
    Мир аккумуляторов, за гостиницей ТУРИСТ.
    С Уважением, Игорь
    Ага, там и ценники хорошие на аккумуляторы, я там на преддыдущую машину брал, на 200-300 р дешевле, чем средняя цена по городу
    в продолжение темы по зарядке - на дроме всплыла темка про это же, читать с поста #46
    http://forums.drom.ru/showthread.php?t=29895&page=3
    цитатка оттуда, писал форумчанин Serg_G:
    Аккумулятор на машине заряжается не током, равным 1/10 емкости, а током равным 14.6 В / на внутреннее сопротивление. Ток большего аккума будет больше (меньше внутреннее сопротивление), соответственно время заряда будет одинаково. Для разряженного аккума этот ток может быть 50 А и больше и по мере зарядки уменьшается (генератор субы выдает или 75 или 90 А, в зависимости от модели). Зато если аккум заряжен процентов на 70, этот ток всего 2-3 А, чем больше заряжен, тем меньше ток. Для неверующих могу сказать, что на дизелях, где нужен бОльший пусковой ток стоят огромные аккумы, скажем на крузере 2 по 110, т.е 220 А/Ч, а генератор стоит такой же как на королле с аккумом 20 А/Ч ( я ставил на крузак королловский, только шкив перекрутил - крузаковский стоит 150 $ , а королловский 300 руб.).
    в душе субарувод
    Забыли добавить, при каких оборотах двигателя
    В среднем диапозоне ток будет значительно меньше
    поддерживаю Кроху, за туристом или на новой
    С Уважением!
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    где на новой? мне енто ближе
    Новая 1
    С Уважением!
  1. Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
    от Doduk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:05
  2. Как удлинить плюсовой провод аккумулятора
    от dimka в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 15:27
