у меня на премии такое было, походу кнопку менять надоСообщение от Tony Macferson
Приветствую всех форумчан! :) Перебрал все предохранители, как в салоне, так и под капотом, при нажатии на кнопку обогрева, она не загорается и обогрев не идёт..
Куда можно по электрике обратиться, или есть какие-нибудь идеи?
Ок, куда лучше всего по электрике обратиться или лучше самому поменять?Сообщение от doob
Прежде чем куда либо ехать посмотри сам: +12В на кнопку приходит?, если приходит - то отсоедени кнопку и прозвони её контакт.Сообщение от Tony Macferson
Спасибо за совет! Только у меня возникает вопрос: "Как узнать приходит на кнопку +12В?" Все предохранители целы,значит должно приходить 12В! Чем можно прозвонить контакт кнопки?Сообщение от DivDivex
В любом магазине радиотовары продаются китайские тестеры от 100 р. С зумером покупайСообщение от Tony Macferson
кнопка была в стоке или сам установил?Сообщение от Tony Macferson
особенность этой кнопки в том, что она сама не замыкает цепь, там в цепи еще стоит управляющий блок, проще говоря реле, вынесено из кнопки.
в мануале есть эл. схема подогрева щеток.
можно поставить неродную кнопку, которая будет замыкать цепь, и обойти управляющий блок.
レガシィ B4.
а на легаси эта кнопка легко снимается?
как вариант найти на встрече донора, поменять кнопку и заценить ее работу или отсутствие таковой )))
Могу цешку на встречу привезти, если напомните...
Subaru owner
да-да, дело может быть в реле. можно воткнуть соседнее и проверить.
Subaru Forester 2002 SG5 атмо МКПП
Форумчани, огромное спасибо за кучу полезных советов! :)
На выходных обязательно займусь сей кнопкой для прогрева дворников, если ничего не выйдет у меня, то мой путь только у электрику!!! :)
Там кстати эта кнопка не так просто снимается..
