Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Кнопка подогрева дворников на subaru legacy b4
    Приветствую всех форумчан! :) Перебрал все предохранители, как в салоне, так и под капотом, при нажатии на кнопку обогрева, она не загорается и обогрев не идёт..
    Куда можно по электрике обратиться, или есть какие-нибудь идеи?
    Re: Кнопка подогрева дворников на subaru legacy b4
    у меня на премии такое было, походу кнопку менять надо
    Ок, куда лучше всего по электрике обратиться или лучше самому поменять?
    Прежде чем куда либо ехать посмотри сам: +12В на кнопку приходит?, если приходит - то отсоедени кнопку и прозвони её контакт.
    Спасибо за совет! Только у меня возникает вопрос: "Как узнать приходит на кнопку +12В?" Все предохранители целы,значит должно приходить 12В! Чем можно прозвонить контакт кнопки?
    В любом магазине радиотовары продаются китайские тестеры от 100 р. С зумером покупай
    кнопка была в стоке или сам установил?
    особенность этой кнопки в том, что она сама не замыкает цепь, там в цепи еще стоит управляющий блок, проще говоря реле, вынесено из кнопки.
    в мануале есть эл. схема подогрева щеток.
    можно поставить неродную кнопку, которая будет замыкать цепь, и обойти управляющий блок.
    レガシィ B4.
    а на легаси эта кнопка легко снимается?
    как вариант найти на встрече донора, поменять кнопку и заценить ее работу или отсутствие таковой )))
    Могу цешку на встречу привезти, если напомните...
    да-да, дело может быть в реле. можно воткнуть соседнее и проверить.
    Subaru Forester 2002 SG5 атмо МКПП
    Форумчани, огромное спасибо за кучу полезных советов! :)
    На выходных обязательно займусь сей кнопкой для прогрева дворников, если ничего не выйдет у меня, то мой путь только у электрику!!! :)
    Там кстати эта кнопка не так просто снимается..
  1. Кнопка eco
    от osetrovav в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:23
  2. Антон [toxa2888] subaru legacy BP5, Железногорск!!
    от toxa2888 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 23:06
  3. Установка сигнализации StarLine на subaru legacy
    от Lazarev Aleksey в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 13:18
  4. Схема подогрева заднего стекла, легаси bd5 96 год.
    от Листик в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 18:44
  5. Кнопка Power
    от Evul в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:44
