Сдохла лампочка подсветки в панели приборов на легаси 1997г.
Стал вытаскивать панель, отсоединил все проводки, отцепил тросик спидометра. Поменял лампочку, воткнул все на место.
Все работает(одометр крутит как нужно, обороты двигателя показывает правильно), а стрелка спидометра на 60кмч показывает только 20. Т.е. начинаем разгоняться, стрелка лежит, и только примерно к 60кмч начинает вяяяяяло подниматься. Что за хрень?
Тросик воткнул на место плотно. ничего не болтается.
Там вообще как устроено? Механика или механика+электроника. Может я забыл где проводок какой? Или переломил контакт где-нибудь?
Странно, что одометр и тахометр работают, а спидометр нет.
