Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Старлайн b9
  1. #16
    Может быть стоит обратиться туда где тебе устанавливали сигнализацию?
  2. #17
    при установке сигналки ставится перемычка, замыкающая концевик на педали сцепления.
    А вообще Teuton прав.
  3. #18
    я машинку кипил уже с ней, хрен знает где ее ставили!!!
  4. #19
    заедь в ближайший
  5. #20
    Цитата Сообщение от Andrey_Vladi
    если бы реле сгорело какое нить- я думаю с ключа бы не заводилась бы????
    так у меня все крутиться вертиться с ключа, все функции сигналки работают в полном порядке,
    на счет имобилайзера-или как там его, я сбрасывал все на заводские настройки---думаю она бы отключилась!!!!!
    Было все тоже самое, и заводилась с ключа без проблем, и все функции сигналки работали...а вот автозапуск нет... а все из-за релюшки неисправной.
  6. #21
    подскажи где эти релюшки примерно находятся, как их проверить?
  7. #22
    выглядят вот так
    обычно скручены изолентой в блок, около 3 шт., найти можно там же где и блок сигналки - под панелью. Их сразу видно - чужеродное тело :)
  8. #23
  9. #24
    что то найти не смог, а под капото мне могут быть?:) в блоке предохранителей???
    как их можно проверить?:)
    да кстати у меня подклечение по питанию идет сразу на прямую к проводам зажигания и стартера, то есть ни какие реле блок не затрагивает!!!!!
    может этои реле в блоке сигналки установлены уже?
  10. #25
    Подключение встроенной цепи блокировки двигателя
    Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи
    подключите черно-желтый тонкий провод 6-контактного разъема со стороны
    замка зажигания и черно-желтый толстый провод 6-контактного разъема со
    стороныстартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки - 25 / 30А.
    ЭТО ИЗ ИНСТРУКЦИИ"""" ПОЛУЧАЕТСЯ РЕЛЕ В БЛОКЕ**???
  11. #26
    незнаю хитрушка это или нет но пока сцепление не выжмишь машинка не заведется с ключа, может в этом проблемка?:)
    сидя в машине поставь на охрану, выжми сцепление и попробуй автозапуск
  12. #27
    Аватар для ан24
    Уважаемые, вы сами с собой общаетесь? Чтоб быстрее набрать статус "бывалый субарувод" и т.д.?
  13. #28
    shiber замечание было не тебе.
    Andrey_Vladi если хочешь что то добавить к последнему сообщению - нажми кнопку "правка" и добавь. Это форум, а не чат. Lewd
  14. #29
    ВСЕ ПОНЯЛ!!!!!!!ИЗВИНИТЕ!!!
    НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ ЧТО И КАК, НАШЕЛ ЭТО РЕЛЕ, НАШЕЛ ВСЕ ЧТО НУЖНО!!!!!
    У МЕНЯ ПРИ ЗАВОДЕ ОБЯЗАННОСТЬ-БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ ЗАВЕДЕШЬ-ВОТ ПРОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ..ВКЛЮ ЧАЮ С БРЕЛКА НЕ ЗАВОДИТСЯ---НА ТРЕТИЙ ПУСК СИДЯ В МАШИНЕ ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ И ВСЕ-ЗАВЕЛАСЬ.....
    ВЫВОД ЗНАЧИТ КОНЦЕВИК НА СЦЕПЛЕНИИ........НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ ОН ТАМ, НО Я ЕГО ЗАМКНУЛ НА ПОСТОЯНКУ И ПРОВОДА НА РЕЛЕ ТО ЖЕ ТИПО КОНЦЕВИК ВКЛЮЧЕН, ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ ОТЛИЧНО, НО ЕСТЬ ОДНО НО ПРИ АВТОЗАВЕДЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЖИМ АНТИГРАБЛЕНИЯ????? ЧТО ТО НЕ ТО:(ТАК ВЕДЬ НЕ ДОЛЖНО :) И ЗАЦЕМ ВООБЩЕ КОНЦЕВИК НА СЦЕПЛЕНИИ?
    КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ????
    Caps Lock не нужно включать. Немного поправил Teuton
  15. #30
    Teuton, я этого пользователя уже предупреждал, по-моему, по поводу писанины верхним регистром...
    Удалять такие посты надо.
