Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Салонный фонарь перестал гореть!!!!
    Перестал загораться салонный фонарь при открывании двух дверей, другие две открываешь всё нормально работает!!! Что может быть?где что перегорело?подскажите
    Re: Салонный фонарь перестал гореть!!!!
    Смотрим концевики дверей. А на приборке отображается открывание тех "неработающих" дверей?
    +1, смотри концевики, могли тупо окислиться...
    на приборке всё норм,показывает, в передних дверях лампочки которые стоят,тоже при открывании горят!!! малость горелым попахивало,где то с правой стороны от руля,после этого и перестало работать....
    ну так в той степи предохранителей блок находится. Проверь каждый предохранитель. Неспроста пахло, полюбому где-то коротыш завелсо...
    да я сразу же и посмотрел предохранители,все целые,думаю может там где нибудь на фишке перегорело,вот только где её там искать?!!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 23:02
  2. Панель в импрезе, перестала гореть подсветка
    от XP_ILYA в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 23:55
  3. Салонный фильтр в SF
    от P_N в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 12:10
  4. Субару перестал заводится
    от bas в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 21:41
  5. Салонный фильтр
    от андрей34 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:46
