Смотрим концевики дверей. А на приборке отображается открывание тех "неработающих" дверей?
Перестал загораться салонный фонарь при открывании двух дверей, другие две открываешь всё нормально работает!!! Что может быть?где что перегорело?подскажите![]()
+1, смотри концевики, могли тупо окислиться...
на приборке всё норм,показывает, в передних дверях лампочки которые стоят,тоже при открывании горят!!! малость горелым попахивало,где то с правой стороны от руля,после этого и перестало работать....
ну так в той степи предохранителей блок находится. Проверь каждый предохранитель. Неспроста пахло, полюбому где-то коротыш завелсо...Сообщение от Veter
да я сразу же и посмотрел предохранители,все целые,думаю может там где нибудь на фишке перегорело,вот только где её там искать?!!!
