Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не горит ближний свет
    вечер добрый.почти одновременно перегорели лампы ближнего света.После замены все равно не работает,но при переключении на дальний тускло светит и ближний и дальний.Посоветуйте что это может быть.
    p.s. У меня это первая машина, а разобраться во всем самому очень хочется, так что не серчайте если ерунду всякую спрашиваю:)
    Impreza GD2 ej152 AT 2WD
    Re: Не горит ближний свет
    глянь реле света фар.
    а где оно находится?
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Вариант с неправильным подключением не канает? (ну мало ли )
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    1. проверить два 20А предохранителя под рулевой колонкой.
    2. проверить реле в коробочке у бачка омывателя
    при переключении на дальний тускло светит и ближний и дальний.)
    А какая машина? Оптика родная? Если оптика была под H4 и ее разделили на 2 лампы, то такое возможно при неправильном подключении. На H4 в фишке 2 минуса и 1 плюс, а многие ошибочно думают, что 2 плюса и общая масса. При неправильном подключении ток пойдет через обе лампы (через обе нити накаливания при Н4) при этом будут светить тускло обе лампы (нити). Для примера Н4 (распиновку не помню, но суть понятна):
    Если "А" подключить на "+", а "В" на любой из минусов, то при ближнем не будет гореть ни чего, а при дальнем обе тускло или наоборот.
    GD2,дальше замены лампочек никуда руки не совал)
    лупатый, конъюнктивит или лиса?)
    проверь фишки, может быть даже плохой контакт
    Думаю дело в предохранителях,полазь по ним может перегорели... Если меняли только лампы причем там не правильное подключение фишек? В плохой контакт еще может вериться,или лампы бракованные.
    спасибо огромное за советы.перегорел предохранитель)))
    плохой контакт действительно существует! сам видел! :)
    у меня была такая фигня, фары горят тусклым...пошевелил фишку на лампочках и как засияло! :):):)
  1. [EJ-205] На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 00:50
  2. Не горит ЖК панель
    от venture в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:34
  3. Правильный свет на BH5
    от LittleDen в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 18:34
  4. Переделка фар под амер-ий свет на импрезе 02-05(коньюктивит)
    от SHW в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:01
  5. Не горит ближний свет
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:35
