Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Ошибка 0420 на аутбеке, отключается курсовая устойчивость, круиз
    Всем доброго время суток! у меня на ауте 2007 г.в. с V=3000 такая пробдемма - очередной раз при движении по трассе загорается чек и отключается курсовая устойчивость, круиз... в сервисе говорят что ошибка в плохой работе катализатора!
    Подскажите что делать??? И где можно найти катализатор, если это конечно в нем проблемма!?
    Аватар для ан24
    Re: ошибка 0420
    Re: ошибка 0420
    Совсем не подобная тема!
    Такая же проблема была у Юры Мэйса на таком же ауте.
    Вышел из строя Лямбда-зонд, который стоит после катализатора. Ищи, меняй
    Re: ошибка 0420
    Лямбда-зонд проверили сказали что все 4 рабочие!
    Re: ошибка 0420
    Значит и правда катализатор(ы).
    Недешевое удовольствие. Их можно выбить, а лямбды обмануть. Вот тут точно пользуйся поиском :)
    Re: ошибка 0420
    [quote="Kirill"} Наррод подскажите как можно проверить лямбду в домашних условиях, хочу проверить правдивость сервиса!
    Re: ошибка 0420
    Нужны навыки работы с осцилографом и доступность лямбды. Это раз. Второй способ - это найти шнурок к компу и записать логи, в которых посмотреть какие показания выдают лямбды и как они реагируют на нажатие газа.
    Процитирую с инета:
    1).Купить задний Датчик кислорода.
    2).(На горячем ДВС).Проверить вид осциллограмм обоих датчиков, не похожи ли они.Можно вольтметром проверить диапазон изменения.
    3).Если диапазон 1-го ДК порядка 0,1-0,8 вольт, а вид 2-го близок к прямой, то можно ездить.
    4).Если диапазон 1-го ДК порядка 0,2-0,6 вольт, то его следует заменить.
    5).Убрать код ошибки.
    6).Снять минус-клемму на 10-15 мин.Провести адаптацию: а).на ХХ поработать 5-10 мин. ;б).проехать по режиму типовой поездки, переключаясь вверх и вниз, два раза.
    7).Общий принцип- если две осциллограммы похожи, то кат не работает.Но оба ДК д.б. исправны.
    PS Если получить доступ к прошивке, то задние лямбды и вовсе отключить можно и спокойно удалить катализаторы, может попробовать поэксперементировать, если ты в Красе. Пиши в личку.
    Re: ошибка 0420
    Игорь, а с американским легасем 02 года есть возможность зацепиться? ;)
    Re: ошибка 0420
    Моим шнурком в плане прошивки точно нет. А в качестве снятия логов, чего-нить мож и можно поглядеть.
    Re: ошибка 0420
    именно поглядеть работу лямбды, у тя по ОБД2 работал же, я ж елм-ом снимал ошибки
    Re: ошибка 0420
    постараюсь ноут в пятницу привезти на остров - попробуем.
    Re: ошибка 0420
    Наберу завтра днем, чтоб наверняка ;)
    Re: ошибка 0420
    И за одно мою проверим :))
    Re: ошибка 0420
    Вчера заменил катализаторы, поставил универсальные! Но проблема неушла!!!!
    У кого нибудь есть идеи??????????
    Re: ошибка 0420
    ключевое слово.
    мож все-таки дело в ЛЗ????? Где проверял?
  1. Ошибка 0420 и самостоятельный сброс.
    от Dave в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:01
  2. Горит чек на трехлитровом аутбеке, ошибка ошибку Р2088
    от Kirill в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:57
  3. Не отключается вентилятор на impreze 1.5
    от ильдар в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 09:18
  4. Замена МКПП на аутбеке
    от koctoprav80 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 21:31
  5. Купил STI, частенько за рулём отключается мозК, хочу к вам:)
    от tekken в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 21:49
