Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Датчики для EJ25.Какие?
  1. #16
    Re: Датчики для EJ25.Какие?
    Не за что :)
    Главное чтобы блок был родной, а то много неизвестных переменных при подборе датчиков :(
  2. #17
    Друзья у меня тоже подобный вопрос. в общем ситуация такая, владею FORIком 00г мотор 201. Работаю в разборке и на складе есть мотор с легаси (скорее всего 99г) EJ254 который еще без егр. к нему же есть комп. но вот нету датчика расхода воздуха и соответственно его номера, есть только от твин Турбо. и еще нет приемной трубы и датчив в неё ( лямбдозондов) моя трубы прикручивается к головам но вот только в моей трубе один датчик.
    вот и хочу узнать что можно изобрести с датчиками (например оставить один мой а второи попробовать как нибудь обмануть) и подоидет датчик расхода воздуха от турбы?
    SF5 EJ201 00г МТ5
  3. #18
    Что бы таки вопрос не остался без ответа,то смысл такой-пока сам не попробуешь,не узнаешь.
    На моём Ланкастере (98) с мотором EJ254 то же, только один Датчик кислорода.
    Смотри по компу,по концам электропроводки,пытайся определить комплектацию.
    Самый верняк иметь номер кузова,с которого снят данный мотор.
  4. #19
    ckyter » понял. постараюсь нарыть в панедельник номер кузова. на сколько провов у тебя Лямбда?
    SF5 EJ201 00г МТ5
  5. #20
    ckyter »В общем нет к сожалению номера кузова, но есть номер компа, АКПП...
    SF5 EJ201 00г МТ5
  6. #21
    Запрягаем как обычно-долго,уже год строится аэроглиссер,и только сейчас начал реальную работу по подключению "мозгов" к двигателю,наконец то его установили на катер.Так вот детальки которой у меня до сих пор нет,это конденсатор системы AVCS(см.рисунок,разъём B232).(хотя может и без него будет всё работать...)
    Вопрос-кто нибудь знает где он стоит,и как на него посмотреть(полагаю он где то под панелью в салоне авто,но где?).Нужна его ёмкость,а может кто то видел на разборке авто с таким двигателем?
    Схема подключеня ECU http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/...b25430_XXL.jpg
    и тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9265/...36ed98_XXL.jpg
    P.S. (чисто из любопытства)И ещё,не могу понять где у него может быть датчик температуры входящего воздуха.Судя по всему такими данными данный ECU пренебрегает.Так как такого датчика нет отдельно и с МАФа такая инфа компом не берётся.
    Последний раз редактировалось ckyter; 15.02.2014 в 14:05.
  7. #22
    Приветствую! завожу такойже двигатель на таком же компе. Такой вопрос: что в итоге с этим интересным конденсатором авцс? не могу нигде найти про него информацию. И какое реле использовали? родное шестиконтактное?
  1. [EJ-251] о ресурсе ej25
    от Дмитрий82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:59
  2. Legasy B4 EJ25 не едет((
    от anton910 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:37
  3. Болезнь двигателей EJ25?!?!
    от Тимур в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 13:35
  4. Датчики
    от Gizmo в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 19:33
  5. Проблема С MAF на EJ25 D
    от suba_leg_b2 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:41
