Не за что :)
Главное чтобы блок был родной, а то много неизвестных переменных при подборе датчиков :(
Не за что :)
Друзья у меня тоже подобный вопрос. в общем ситуация такая, владею FORIком 00г мотор 201. Работаю в разборке и на складе есть мотор с легаси (скорее всего 99г) EJ254 который еще без егр. к нему же есть комп. но вот нету датчика расхода воздуха и соответственно его номера, есть только от твин Турбо. и еще нет приемной трубы и датчив в неё ( лямбдозондов) моя трубы прикручивается к головам но вот только в моей трубе один датчик.
вот и хочу узнать что можно изобрести с датчиками (например оставить один мой а второи попробовать как нибудь обмануть) и подоидет датчик расхода воздуха от турбы?
SF5 EJ201 00г МТ5
Что бы таки вопрос не остался без ответа,то смысл такой-пока сам не попробуешь,не узнаешь.
На моём Ланкастере (98) с мотором EJ254 то же, только один Датчик кислорода.
Смотри по компу,по концам электропроводки,пытайся определить комплектацию.
Самый верняк иметь номер кузова,с которого снят данный мотор.
ckyter » понял. постараюсь нарыть в панедельник номер кузова. на сколько провов у тебя Лямбда?
SF5 EJ201 00г МТ5
ckyter »В общем нет к сожалению номера кузова, но есть номер компа, АКПП...
SF5 EJ201 00г МТ5
Запрягаем как обычно-долго,уже год строится аэроглиссер,и только сейчас начал реальную работу по подключению "мозгов" к двигателю,наконец то его установили на катер.Так вот детальки которой у меня до сих пор нет,это конденсатор системы AVCS(см.рисунок,разъём B232).(хотя может и без него будет всё работать...)
Вопрос-кто нибудь знает где он стоит,и как на него посмотреть(полагаю он где то под панелью в салоне авто,но где?).Нужна его ёмкость,а может кто то видел на разборке авто с таким двигателем?
Схема подключеня ECU http://img-fotki.yandex.ru/get/9820/...b25430_XXL.jpg
и тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9265/...36ed98_XXL.jpg
P.S. (чисто из любопытства)И ещё,не могу понять где у него может быть датчик температуры входящего воздуха.Судя по всему такими данными данный ECU пренебрегает.Так как такого датчика нет отдельно и с МАФа такая инфа компом не берётся.
Последний раз редактировалось ckyter; 15.02.2014 в 14:05.
Приветствую! завожу такойже двигатель на таком же компе. Такой вопрос: что в итоге с этим интересным конденсатором авцс? не могу нигде найти про него информацию. И какое реле использовали? родное шестиконтактное?
