Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Обучение электронного дроселя
  1. #16
    Re: Обучение электронного дроселя
    Цитата Сообщение от Дмитрий24
    ...то то я думаю какого хрена он как то далеко от дз находится
    ыыы! на старых двигателях (до 97-98года) клапан холостого хода как раз нифига не возле ДЗ стоит)))) некоторые его путают с EGR-ом))))) там отдельный канал идет по практически всей длине впускного "паука" :)
  2. #17
    KIVS
    Гость
    Какое нафиг обучение??? Это же не пудель какойто, лей нормальный бенз и ездий. Зачем выдумывать неисправности?
  3. #18
    да ? а как тогда у меня называется штука очень похожая на кхх стоящая на впускном коллекторе прямо почти над рабочим цилиндром сцепления? после снятия и чистки которого стало все круто с холостыми
    Ну как бы тебе ответили ;)
    Я бы сканером подцепился и посмотрел на угол открытия заслонки на не заведенном моторе, посмотреть отрабатывает она свои 0 - 100 процентов. Недавно на митсубиши лансере такую же проблему нашел, отрабатывает только 11 - 93%.
    PS: кстати ты не на Алексеева, 99 живешь? А то часто эксигу белую там видел :)
  4. #19
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Автор темы другой человек=). А с Лансером решили проблему? И если б у автора была аналогичная проблема, у него бы ХХ был около 1500 об\мин.
    На драйве2 Sti-club
  5. #20
    На Алексеева живет бывший владелец. Вообщем почти сутки не трогал клемму, просто ездил, ничего не обучал. По началу был провал педали (свободный ход), потом выравнялась. Теперь остался прыжок до 500 об. при остановке и все. Решил отогнать в автограф, потом отпишусь, что сделали и что стало.
  6. #21
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Я сильно сомневаюсь что они вообще возьмутся её смотреть.
  7. #22
    Я им звонил, озвучивал проблему, обозначили 3500 р. За "чистку" ДЗ, форсунок, рампы.
  8. #23
    Они мне вообще говорили что праворукий хлам не обслуживают ! Только леворулые Субару
  9. #24
    До этого несколько раз приезжал на легаси 01г.в.правый руль. И на эксиге уже был разок.
  10. #25
    Не слушай, у нас столько мифов от тех, кто там не был ни разу
  11. #26
    Я у них запчасти покупал! раза два просил поменять ,говорят не до меня им и воооще правы руль как бы не делаем!
  12. #27
    В лансере только диагностировал проблему. Некогда было, да и в дождь не хотелось лезть под капот.
    Обороты на ХХ зависали на 1500 - 2100 об/мин. ИМХО проблема может быть в:
    - д. положения педали;
    - д. положения ДЗ;
    - либо в двигателе ДЗ.
  13. #28
    Сегодня был в автографе. Было сделано: чистка дросельного узла, чистка инжектора химией. К ранее заявленным 3500 добавились еще 1100 руб. (600 за мойку двигателя, 500 за снятие-установку свечи для проверки). Результат: все проблемы исчезли. Сказали, что ДУ был достаточно грязный.
  14. #29
    И это ответ официалов..я в шоке. Давай удачи.
    П.С. Я на моторах 2004г ничего не чищу и не промываю. Тут дело в другом. Если конечно у тебя масло литрами не ест на тыщу км мотор и без воздушного фильтра ездишь.
    В шоке от чего, можно по подробнее? Ни разу не приходилось видеть засранных дроссельных заслонок?
  15. #30
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Настолько видимо нет, фото давай "засранной" заслонки. На электродросселе такой проблемы из-за грязи не будет как на механическом.
    Тут все же дело было в форсунках и, возможно, подсосе воздуха через патрубок.
    На драйве2 Sti-club
  1. Решение тупизны эл.дроселя
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:38
  2. Покупка авто . Чистка дроселя и замена топливного фильтра
    от ckaBapogka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:19
