Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Обучение электронного дроселя
  1. #31
    Re: Обучение электронного дроселя
    Если желание есть посмотреть фото - озадачусь и сделаю как авто будет на такую процедуру...
    Ладно, тогда так... Говорим простыми словами. Приезжает к тебе ну к примеру атмофорик с эл. дроселем с пробегом тыщ.50 на к примеру замену кислородника(или ещё какой херни подобной) и с горящим чеком. Кислородник меняем, блок обнуляем. Холостые падают почти в 0, если резко нажать дроссель в пол и потом отпустить когда обороты падают к холостым двигатель может заглохнуть. До обнуления всё было отлично. Причина?
  2. #32
    Маф был живой, а поставили мертвый;
    забитый катализатор, после обнуления блока смесь стала агрессивной и не успевает вытягиваться;
    топливный насос умирает, новая считалка просит больше горючки;
    кз\большое сопротивление в косе с ДЗ\форсунок;
    клинит клапан ЕГР, в машине с ЭДЗ он стопудоф есть, ошибку умеет выдавать как и на кислородник;
  3. #33
    видимо не совсем понятно написал, торопился, поправил вводную...
  4. #34
    предположим, что до обнуления в памяти были настроены углы положения дз и карты "сколько лить"?
    тогда 2,3,5 выполняются на "ура"
    я бы на вашем месте сервисмена подключил бы диагностику и смотрел какие показания по всем щелям.
    вам ли не знать что джекичан вылазит по последнему признаку, когда комп не в состоянии откорректировать параметры
    можно поинтересоваться? кроме чистки ЭДЗ что-то еще было выполнено?
  5. #35
    ничего, только чистка дросселя. Соответственно, так как дроссель регулирует холостой ход, после сброса настроек получаем стандартное значение открытия заслонки.
  1. Решение тупизны эл.дроселя
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:38
  2. Покупка авто . Чистка дроселя и замена топливного фильтра
    от ckaBapogka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:19
