Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неисправность датчика температуры воздуха в салоне?
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Добрый день! В последнее время стал замечать что теплый воздух в салон начинает идти только при выставленной температуре +25... Сегодня решил посмотреть температуру воздуха в салоне через брелок сигналки, показал +42. теперь ясно что датчик не то показывает поэтому холодит... но где теперь искать концы чтоб исправить...
    еще печка бренчит/гудит во время движения при инерции... как будто что то задевает лопостями...
    может обратиться к специалистам, но куда?
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Неисправность датчика температуры воздуха в салоне?
    уже 44 в чем прикол))) на улице наверное 30 градусов уже)))))))
    44 это на сигналке?
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Если почитать инструкцию к сигналке, то можно узнать много интересного, в том числе и про ее салонный датчик температуры. В частности тот факт, что в зависимости от места установки он будет показывать ту или иную температуру. На пример находясь, как обычно, на стекле он будет сильней нагреваться солнцем со всеми вытекающими. :)
    У меня бывало и 60 показывал
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    извините, но как связан температурный датчик салона сигнализации и датчик температуры салона блока климат-контроля? я вам скажу. никак они не связаны. и копать нужно к датчику климата.
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Тут одно из двух - либо ТС что-то не так написал, либо я что-то не так понял.
    По крайней мере у себя налюдал такую ситуацию - датчик сигналки показывает, что в салоне очень тепло, но когда включаешь печку, то он начинает нагретьва салон и только потом, после достижения установленной температуры, уменьшает свой пыл, а то и вовсе кондей пытается подключить. По зиме в солнечные дни подобное было постоянно.
    Мне думается, что у ТС подобная ситуация. Возможно ошибаюсь.
    все верно... печка ж берет температуру салона со своего датчика, а не с сиги.
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Чтоб не растекаться мыслью дальше будем считать, что я не правильно понял первый пост и решил поумничать
    2 svvlyu: Есть есть подозрения на неисправный датчик, то лучше взять обычный тернометр и посмотреть какая реально в салоне температура. А не опираться на показания сигналки по причинам о которых я писал выше.
    обычный вам не поможет, берите тот у которого щуп узкий и длинный и запихивайте внутрь консоли если управление механическое
    если иликтроннае то из блока управлением идет шланг забора воздуха в печку, смотреть где он входит в печку и туда пихать.
    и ьез фанатизма
  1. Неисправность подушек безопасности
    от zxc911 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:17
  2. Спец.ключ для снятия датчика расхода воздуха
    от Genesis в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:18
  3. Неисправность движка ej16
    от masya24rus в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 19:40
  4. Датчик температуры воздуха
    от Костя86 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:49
  5. Вопрос по датчику температуры ОЖ
    от saks в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:37
