Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By
Тема: Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    Заглянул на огонек
    Сосновоборск,Красноярский край
    Re: Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    31-го посетил Сергея Havok подцепили ноут,покатались,сняли логи,комп ругался на ДД,проверили ДД цешкой (пал смертью храбрых),ставлю абсолютно новый ДД,Сергей обнуляет мне мозги,опять поехали кататься,но по машине ничего не изменилось,только комп перестал ругаться на ДД,комп сильно режет зажигание,на холостых до 6 градусов,при торгании даже в минус иногда уводит из за детонации,доехали до гаража Вани на Светлогорской,там я снял свечки с 1-го и 3-го цилиндров,были полные колодцы масла,нагар на свечах белый,но свечи стояли новые,парни говорят что это из за бедной смеси,в смысле белый налет .На этом все пока решили закончить,я поехал домой,всю дорогу машина вела себя нормально,почти не дергалась 57 км,но потом опять отказалась ехать,загорелся чек,комп сказал ошибка 3558.Скидываю клемму с аккума,завожу,и сражу же новая песня про ошибку 3558,машина не едет на малых оборотах,прогазуешь тысячи за 3,5-4 потом летит,но стоит только сбавить обороты,опять дергается и не едет.В итоге пришлось поставить обратно старый неисправный ДД,чтобы хоть как то передвигаться,хотя бы по 50 км,потом снова обнуляешь мозги и ещё 50 км.Вчера поменял сальники свечных колодцев,поставил новые свечи,по совету Сергея проверил ГРМ,метки совпадают идеально,ремень нормальный,без трещинок,видать недавно менялся.Теперь хочу проверить бензонасос и промыть и проверить на стенде форсы.
    И если и это не поможет,то больше и не знаю,что и делать.Хоть машину меняй,но не хочется,Форь понравился.
    Кто что еще подскажет?Куда еще можно залезть?
    Про бедную смесь тоже пока не понятно,сегодня знакомый моторист сказал, что белый налет на свечах может быть из-за раннего зажигания,что у меня почему то и происходит.
    Последний раз редактировалось Виталяныч; 03.08.2013 в 23:35.
  1. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  2. [Impreza] Ошибки Р0132 и Р0137 - датчик коленвала
    от Pitos546 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 00:58
  3. Ищу донора (датчик детонации)
    от Den79 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:17
  4. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
