Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Делал подсветку ног и замкнул провода, проблема
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Делал подсветку ног и замкнул провода, проблема
    Проверь еще раз предохранители цешкой под капотом и в салоне в предохранительных блоках. И в первую очередь на самой сигналке так же есть свои предохранители от таких случаев. Висят они обычно на самих проводах.
    На драйве2 Sti-club
    Нашел распиновку блока предохранителей {http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-subaru-impreza/}, там 2 подходящих преда. Один "подсветка" другой "Запирание дверей". Пробовал менять преды местами, с одинаковым номиналом, ноль эмоций...((( НО двери закрылись с брелка, значит замки исправны. Остаются концевики дверей. Но вод на них предохранителей нет отдельно.
    А сига кстати работает, но на индикаторе показывает открытую дверь.
    Последний раз редактировалось iMan; 19.08.2013 в 08:05.
  1. [EJ-201] вв-провода на ej20e
    от Димон в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 13:36
  2. [EJ-161] Очередная проблема с запуском!!!!!!!
    от whiteBro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:29
  3. Замена генератора (3 провода vs 2 провода)
    от Сергей 74 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 08:17
  4. Пробой ВВ провода
    от flak18 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:55
  5. Нужны провода на EJ18
    от ZSV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:34
