Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Очередная проблема с запуском!!!!!!!
    на холодную запускаю двигатель, он сперва троит, через секунд 5-15 вваливает обороты почти до 3000, и так греется около двух минут, валит белый дым, как будто он на тосоле работает и воняет бензином!!!!!!!!! набирает температуру и успокаивается, дымить перестает!!!!! опускается на холостые и держит их ровно............. вот как то так......... движка 16-ая, год 95.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:17.
    Re: очередная проблема с запуском!!!!!!!
    1)Попробуй заправку сменить, тока не по названиям 25 часов, Магнат и т.д., а по бензу:Сургутский, Ачинский, Омский. Думаю на Ачинском в данный момент ездите.
    2)Посмотрите датчик ХХ.
    Белый дым избыток смеси сгорает.
    Избыток смеси черный дым всегда был. Белый - ОЖ, либо конденсат. ОЖ так же придает выхлопным газам сладковатый запах, в отличии от конденсата.
    whiteBro, если уровень ОЖ не падает, чисти впуск, дроссельную заслонку и... клапан холостого хода. DivDivex, как клапан может стать датчиком?
    PS: так же стоит посмотреть состояние датчика расхода воздуха.
    Я уж незнаю чо ответить: описался или опечатался :)
    Интересно, а зимой у меня видимо перелив ОЖ был в цилиндры когда я подморозил машину, так что после отогрева её у меня белый дым шпарил...
    бензин разный пробовал. разницы ноль, на выходных буду чистить систему........ д-к расхода воздуха, тож поменял, зря деньги потратил=))))))
    Забыл, датчик температуры ОЖ влияет на запуск, стоит посмотреть его показания. Но ломается он редко.
    Думаю ничего страшного если тоже в этой теме напишу.у меня проблемы с запуском в жару,то есть двигло уже остыло,а на улице жара-заводится со 2 или 3 раза.кручу стартером не более 1-2 секунды. Свечи и воздушный фильтр поменяны. У кого какие предположения?спасибо
    Будущее за медициной профилактической
    кстати когда стояла машина на жаре, особенно если мордой на солнце то вообще запуск, как по книжке был, мож и правда датчик ОЖ???????
    вообще, у нас в стране это глобальная проблема первых атмоимпрез (gf-gc). все вышесказанное не поможет, сам такой проблемой страдал. помогает бенз не ниже 95 и иридиевые свечи. ну и....окончательно я забыл про сию траблу после свапа)))))))
    блин, я лью минимум 95, иногда болтаю с 98.......... вообще хочу поставить др. двигатель, но боюсь ставить его на передний привод, а переделка на полный говорят проблема........ завтра попробую свечи заменить, а вот думаю воздушную сис-му почистить не мешало бы, там кажется с самого 95-го ничего не чистилось............
    не очкуй, я так 2 раза делал))))) +третий предстоит)))))
    вот, почитай История одного тюнинха.
    поверь, пихло быстрей умрет, чем коробас)))) мой коробас пережил за 14 лет два полторушных пихла и два EJ202
    WoofKiller: красавец, тоесть советуешь ставить двигло и делать 4вд???))))))))))))))))))))))))))))
    Ага, а потом Свапнешь его до Тысячелетнего сокола, а проблема то была всего навсего в первых минутах работы двигателя...
  1. Очередная встреча в пятницу
    от DivDivex в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 1020
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 13:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 21:30
  3. Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
    от 4eloveg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:14
  4. Вернулся из деревни)))проблема с надувом.
    от 545474 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:39
  5. [EJ-204] проблема с запуском eg20 после замены блока цилиндров
    от vbitym1967 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:31
