Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с ДМРВ, Мультитроникс выдает ошибку Р0102-низкий уровень сигнала
    Вливается потихоньку
    Кто сталкивался,кто знает,или подскажет направление где копать.
    Имеем ФОРЕСТЕР SG5 европеец 2006г. Мультитроникс выдает ошибку Р0102-низкий уровень сигнала.ДМРВ 22680 АА 360.
    Приобрел новый датчик,поменял,проблема не исчезла.Выдает ту же ошибку.Комп обнулял.
    Re: Проблема с ДМРВ
    дырочка может где то ? коротит после мойки
    Re: Проблема с ДМРВ
    Движку мыл в мае.Просто снял-поставил фишку и тут началось.
    Re: Проблема с ДМРВ
    Может в разъеме контакты окислились/заржавели ? Или надломил провод какой до датчика?
    Re: Проблема с ДМРВ
    контакты брызгал wdшкой,а провод как вариант.еще вопрос возник-какой вольтаж должен быть на данном датчике?
    Re: Проблема с ДМРВ
    На сигнальном, на ХХ д.б. 1,1-1,2В.
    Re: Проблема с ДМРВ
    Спасибо.Тему можно закрыть.
    Re: Проблема с ДМРВ
    победил проблему?
    Re: Проблема с ДМРВ
    Мультитроникс (а может и я ) тупанул.В бк ошибки висели,а на эбу чисто.
  1. Нет звукового сигнала в салоне при открытых дверях
    от Алексей С в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:12
  2. Проблема с ДМРВ. Есть ли разница AA200 и AA160 ?
    от Fredy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 15:34
  3. Горит чек на трехлитровом аутбеке, ошибка ошибку Р2088
    от Kirill в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:57
  4. Помогите убрать ошибку 33 (по датчику скорости)!
    от Semen_S в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 07:14
  5. Форестер не едет, низкий наддув
    от Andrey_Vladi в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 18:59
