[QUOTE=Alex2005;94190]Опачки, ещё один....
Чтобы свечи поменять, движку снимать НЕ НАДО! Кто вам это вообще такое сказал?
Если я еле еле подсвечник подлез достал как свечку то выкрутить?
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Саня, в форике чуть-чуть места меньше чем в легасях:)
Хотя 25-й внешними размерами не отличается от 20-го
Сергей, для того чтоб добраться до свечей с одной стороны снимаем резонатор, с другой бачок омывателя. Хотя у вас со стороны 2-4 может находиться еще и заливной бачок радиатора.
Тогда сверлите лонжерон©
Дак вот ищу сейчас сверло на 18 чтобы ключ пролазил не найду придется двигатель снимать. Либо вообще не буду я свечку трогать ведь все равно провод прошило
Прекращайте Петросянничатьна субарах меняются свечи без съема ДВС с подушек и сверления лонжеронов.
PS: некоторым возможно придется сходить на курсы гинекологов для чайников. Остальные так умеют![]()
Саня, ну ты разве не менял свечи сам?
Ну да, понадобится более продвинутый инструмент, головки там и ключ на карданчике. Снять воздухан и бачек омывателя несоизмеримо меньше, чем снятие пихла :)
Поставить 1 вместо 4-х можно, но выйдет крайне не бюджетно. Придется менять блок управления ДВС и возможно еще...
Горят все катушки или только на одном цилиндре?
