Показано с 1 по 15 из 70
Like Tree7Нравится
Тема: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
    Re: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
    В выходные съездил в Оренбург. Вызвал диагноста. Он сначала не мог подцепиться к мозгам, потом сказал , что на них нет питания и из-за этого даже чек не загорается при включении зажигания. Далее он залез под коврик пассажира и открутил крышку, под которой и находится ЭБУ. Достал, открыл и ужаснулся- вся плата внутри сгнила, половина контактов окислино, обвалилось от коррозии. Видно когда мыли двигатель, вода залилась и постепенно все разъела, т.к. выхода ей не было. В общем требуется замена ЭБУ. В связи с этим возникает следующий вопрос - Потребуется ли прописывать старый ключ в новые мозги ? Иммобилайзер находится в самих мозгах или отдельно ? Хочу подготовиться к следующей поездке(сразу договориться со специалистом). Или я поставлю новые мозги и не потребуется ничего прописывать. Как я понял иммобилайзер стоит отдельно и впринципе должен послать разрешение новому мозгу на работу двигателя. Специалисты ( те ктот с этим сталкивался ) подскажите...
    При чем тут мойка ДВС и сгнивший ЭБУ? Они в разных местах, салон и подкапотное. Мойка ДВС никак не затронет его. Скорее всего машину утопили и не просушили как следует. Если это так, то кол-во причин неисправной электрики увеличивается.
    Стартер при прямом замыкании срабатывает?
    Старый ключ ИМХО в новых мозгах придется прописывать (не уверен).
  1. [Общий] Часто включается вентилятор радиатора кондиционера
    от LittleDen в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 17:09
  2. [EJ-204] Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)
    от Djekonia в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 21:29
  3. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  4. Недавно помыл двигатель, машина не заводится! Не крутит стартер
    от vicfan в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 16:15
  5. Откручивал шкиф коленвала, сбилось зажигание или нет?
    от Lancaster в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 09:49
