Показано с 1 по 11 из 11
Тема: генератор-аккумулятор
    легаси 2,2 128л/с акпп 1995г. генератор не заряжает аккумулятор... в чём причина , что делать? (генератор , аккумулятор новые)
    Последний раз редактировалось Александр 1955; 04.02.2014 в 19:25.
    Re: генератор-аккумулятор
    Прошлой зимой была похожая проблема. посадил три аккума за день. Причиной оказалась - вставленные светодиодные лампочки в панель приборов.
    для заряда аккума нужен хороший ток, а каждый коротыш или дополнительное сопротивление/потребитель значительное его снижает
    ищите кз и отключайте лишние потребители
    кстати, генератор совсем новый?
    +1, по лампочке/приборной панели. Legacy 2000 г.в. Аналогичный случай был.
    Измерьте ток утечки при всем отключенном оборудовании. Д.б. < 0,5 А.
    Генератор прямо новый? Или с разборки все таки? На заведенную какое напряжение? На разных оборотах оно одинаково или разное?
    генератор с разборки..)) напряжение АКБ при любых оборотах не меняется...
    несколько раз по непонятным причинам, зарабатывало всё как часы... но не надолго потом опять, аккумулятор не получает от генератора... и при этом генератор даёт 14-15 вольт
    Серега, имхо даже 0,2-0,3А уже дофига
    Из своего опыта : не видел ни одной исправной (японской) машины, которая бы "употребляла" больше 50 мА при всем отключенном.
    Проверь "массу" на двигателе. Подключи вольтметр к аккуму на работающей машине и замкни какой-нибудь провод на кузов и двигатель. Если показания вольтметра увеличатся - вешай дополнительный силовой провод или ищи дефект штатного.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ты бы уточнил на всякий случай, что надо "-" замыкать, а то мало ли;)
    Да, извиняюсь. Замкнуть нужно корпус двс и корпус машины между собой.:)
    Хотя, я думаю, он меня понял:)
  1. Умер форик, подозрение на аккумулятор или генератор
    от SERGIO 1104 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 01:01
  2. Сел аккумулятор, машина не заводится
    от Godly88 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 12:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:31
  4. Гелевый аккумулятор ???!!!
    от Тимур в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 19:46
  5. Дизель-генератор
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:47
