легаси 2,2 128л/с акпп 1995г. генератор не заряжает аккумулятор... в чём причина , что делать? (генератор , аккумулятор новые)
Последний раз редактировалось Александр 1955; 04.02.2014 в 19:25.
+1, по лампочке/приборной панели. Legacy 2000 г.в. Аналогичный случай был.
Измерьте ток утечки при всем отключенном оборудовании. Д.б. < 0,5 А.
Генератор прямо новый? Или с разборки все таки? На заведенную какое напряжение? На разных оборотах оно одинаково или разное?
несколько раз по непонятным причинам, зарабатывало всё как часы... но не надолго потом опять, аккумулятор не получает от генератора... и при этом генератор даёт 14-15 вольт
Серега, имхо даже 0,2-0,3А уже дофига
Из своего опыта : не видел ни одной исправной (японской) машины, которая бы "употребляла" больше 50 мА при всем отключенном.
Проверь "массу" на двигателе. Подключи вольтметр к аккуму на работающей машине и замкни какой-нибудь провод на кузов и двигатель. Если показания вольтметра увеличатся - вешай дополнительный силовой провод или ищи дефект штатного.
Да, извиняюсь. Замкнуть нужно корпус двс и корпус машины между собой.:)
Хотя, я думаю, он меня понял:)
