Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By Figaro
  • 2 Post By Megamix
Тема: Датчик ABS outback умер. Замена
    Стерся датчик абс задний. Купил от легася. Все тоже самое, разные фишки только. Ну я естественно одну отрезал другую прикрутил ) Так результата ноль ) Все осталось прежде , ошибка горит
    Re: Датчик ABS outback умер. Замена
    Ну походу не то же самое :)))
    Помнится там на каких-то машинах датчик передает сигнал по Кан-шине, на каких-то (постарее) нет.
    Купите новый родной - будет счастье, имхо.
    WoofKiller нравится этот пост
    Subaru owner
    7рублей на экзисте))) Он абсолютно такой же. так же 2 провода и цифры такие же...
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Возможно проблема не только в этом стертом датчике. Год какой машины?
    На драйве2 Sti-club
    Год 2007. Ездил просто по грязи и грязь набилась и стерся.... я слышал что если провод рвется на датчике то вроде как новый надо покупать. Скручивать нельзя...
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Ну как скручивать нельзя, на старых типах датчиков не рекомендуется.. А так он пока до блока АБС идет, на 5-6 фишках переходы, все равно не цельный провод. На диагностику надо ехать блока АБС, ошибки смотреть. Может сам магнит в ступице поврежден или другой датчик.
    На драйве2 Sti-club
    Уточнил у умного электрика. только паять. и то по хитрому
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Слышал я эти байки, у каждого своя. Типа такой.
    В полнолуние, в строго определенное время, строго определенным паяльником, на таблетке аспирина, сверху посыпав активированным углем, а затем перекисью водорода, паять оловом для сверхпроводников, затем тщательно все перемотать изолентой племени Вуду, окропив святой водой.
    На драйве2 Sti-club
    Байки байками) Снял, принес электрику запаял ,пропаял , в термо усадку посадил и вуаля!)
  1. [АКПП] Что у меня залито в пердний редуктор subaru outback 2.5 1997
    от victorcaraganda в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 00:25
  2. Помогите со схемой предохранителей на Subaru outback
    от Rusy5037 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 20:22
  3. Купил outback 3.0, периодичность замены масла
    от kraev в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 10:16
  4. New outback - лучший!!!
    от doob в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 01:51
  5. Датчик детонации
    от Forik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:07
