Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибки С0057 и P0420
    Question Ошибки С0057 и P0420
    Приветствую субобратья и субосестры, реально юзал поиск по коду ошибки, но ничего нет, поэтому пишу!
    Купил себе SH 2.5 МТ. Владею им 4 дня... Так вот, после покупки откатав бензин который оставался в форике, заехал на бензозаправку, залил бензика и поехал к родителям в деревню... Отъехав 30км от города, начал мигать круиз, джекичан, трекшен. Ну они мигают всегда когда есть ошибка. Пришлось остановиться, считал ошибки, выдало то что на картинках.
    Кто что посоветует и как с этим бороться?! По мануалу ошибок http://www.forester-manual.ru/index.html выдает, что то с катализатором и системой трекшена. Может кто то с этим встречался, самое главное на ровном месте все произошло. Скидывание клем на 2 дня не помогло =)
    Re: Ошибки С0057 и P0420
    Надо смотреть разъемы на блоках управления, смотреть разъемы.
    Возможно накрылась вторая лямбда.
    Машину в предыдущие дожди/потопы не заливало?
    PS: недавно находили слабое место в проводке SH форей, в жгут проводки идущий из-под капота в ЭБУ легко затекает вода.
    Лямбды и проводку прозванили, вроде все ровно. Я находил на форумах, что когда вылазит ошибка ката то она провоцирует еще ошибки других датчиков =) Вот такой он серьезный... Самый прикол в том, что эти ошибки не скидываются снятием клем акума на сколь угодно длинное время... Машину я купил 5 дней назад, я точно не заливал, но она наша местная от дилера, так что думаю врятли она топляк, да и в салоне не воняет фигней, у брата была топляк примьера вот в ней пахло ппц =))
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Р0420 говорит о плохом выхлопе, типа катализатор не справляется. Бенз гавно залил. У меня периодически вылезала. Газпром 95 онли, ошибка сама ушла. Можно скинуть только шнурком.
    Я тоже на топливо грешу, так как на этой заправке в прошлую зиму залил бывшого форя и он умер =( Но не было выборауже, стрелка была на нуле... Вы не пробовали вбивать обманку?!
    http://www.drive2.ru/l/4062246863888287283/ вроде решение найдено =)) по бж почитал, человек почти 100т проехал без этой ошибки.
    Звони не звони, но без проверки датчика в динамике это все ерунда.
    Вторая лямбда стоит внизу и высока вероятность ее убить не только плохим бензином, но и проехав по глубокой луже после хорошего вваливания.
    Но ошибки то по ней нет =)) там есть P0037 ошибка, она говорит о умершей второй лямбде... Замучу завтра пример с драйва, а там посмотрим =)
  1. [Forester] Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    от Виталяныч в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 11:23
  2. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  3. [Impreza] Ошибки Р0132 и Р0137 - датчик коленвала
    от Pitos546 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 00:58
