Будет
Ставил и Бош и Денсо. Все Ок, люди только радовались.
Как выявили, что она умерла?
Доброго времени суток. Парни, подскажите по лямбде, имеем Forester SF5 2001г 201 мотор, перестал радовать расход, после диагностики решили что помирает кислородник. Озадачился поиском, за 6-7 крублей предлагают оригинал с доставкой от недели. На экзисте аналогов гора разных и доставка не такая печальная. Но когда искал, на Малиновского, человек меня как-то своей уверенностью, что аналог тупо работать не будет, огорчил. Собственно вопрос, а будет ли работать аналог, тот же Bosch? Лямбда стоит одна, перед катализатором.
Будет
Как я понял, постоянно значения прыгали. У Вани Кивса смотрели, через сканер.
Последний раз редактировалось morozkin; 17.09.2014 в 15:38.
У меня стоит Бош, вопросов нет к нему. Ставил прошлый (или позапрошлый, х.з.) владелец.
Ставят аналоги, ездят и радуются. На Drom-е темка на несколько страниц есть "Бюджетная лямбда" , примерно так называется.
SF5-158306. Что там стоит я и не знаю=) как купил его, так и не заглядывал. По аналогам, это да, на предыдущую машину ставил и бош и нтк, тоже проблем не было. Но тут, как то прям, уверенность этого человека в меня вселила недюжие сомнения.
Заказной код 22690-AA310, обычная узкополосная 3-х проводная лямбда.
На ХХ значения должны меняться от 0,1 до 0,9В. Не меняются - под замену.
Заменителей масса. Взял бы Бош за 3,2р или Денсо за 2,3-2,5р.
Спасибо за совет. Буду заказывать Бош, и вопрос тогда еще, в чем разница между этим "0 258 003 445" и этим "F 00H L00 053" Бошем?
Спасибо, заказал вторую.
А я оригинал взял. Подогрев нае....ся.
