Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Датчики для EJ25.Какие?
    Приветствую всех.
    Для постройки аэроглиссера куплен контрактный атмосферный EJ25(без впускного и выпускного коллекторов) в комплекте с компом.Ориентировочно 2001 года,номер кузова автомобиля-донора неизвестен.Соответственно, отсутствует всё то, что закреплено не на двигателе.
    Особенности мотора-катушки зажигания на свечах,на корпусе дроссельной заслонки есть датчик с надписью BOOST SENSOR.
    Вопрос:Какие нужны ещё датчики,их номера.
    На сколько я полагаю после изучения схемы эл.проводки нужны два каких то кислородных датчика и MAF?
    По схеме есть ещё конденсатор для работы системы AVCS.Какой у него номинал?
    Владельцы ланкастер-аутбеков откликтнитесь!
    Re: Датчики для EJ25.Какие?
    Скинь OEM код блока управления.
    Вот все надписи, что есть на боках блока:
    Если блок управления родной, то двиг от Subaru LANCASTER EJ254, BH кузов. B12 D 2000/12 - 2003/04 года. Теперь надо по ФАСТу смотреть что как.
    С MAF все просто - 22794AA000, а вот по лямбде надо уточнять. Их 4 модификации первой и две второй.
    Будем надеяться что блок родной.
    Один результат по крайней мере есть,что МАФ таки нужен,а то кое где в форумах попадалось,что если "БУСТ СЕНСОР" стоит,то МАФа и нет вроде бы.А это важно знать сразу,ведь сейчас конструктор прочерчивает место под установку двигателя,нужна точная компоновка.
    С датчиками кислорода попроще с установкой(просто вварят флянцы в выпуск )и сложнее с тем как это будет работать-будет два раздельных выхлопа,достаточно коротких,без катализатора.Как к этому отнесётся вторая "лямбда"?
    Есть субаровские ДВС и с мафом и датчиком буста. Даже у форумчан есть такие модификации.
    Думаю, блок упр-я войдет в аварийный режим. Как вариант можно обманку поставить.
    Разъёмы идущие на датчики состава смеси не помогут в идентификации этих самых датчиков?
    Один 6и проводной разъём(серый),второй-4х проводной(белый)
    а белый точно 4хпроводной? Белый всяко на первый Кислородный датчик... у меня разъем 4хпиновый, но по факту провода 3.
    хотя могу ошибаться...
    Да,четырёх проводной,всё в точности соответствует схеме напечатанной в мануале(тот же цвет проводов и пины компа).Причём про белый разъём написано что это задний датчик.Напутали что ли?
    Передний точно широкополосник, задний скорее всего простая Лямбда.
    Есть таблица с ориентировочными значениями, которые должны приходить с датчиков на ХХ? Или скажи страницу мануала откуда эту схему дернул :)
    нее, мы не напутали)))) у нас 1 кислородник))))
    Да я про составителей этой книги.
    выпуск 2006 год,
    схема - стр. 722
    таблица напряжений - стр 244
    Там следующее:
    передний Кислородный датчик (A/F)-на ХХ 0,2-4,9 В.
    задний Кислородный датчик на ХХ 0,01-0,9В.
    В общем, с конкретным номером широкополосного датчика (в данном случае переднего )хотя бы , ни у кого нет ясности?
    у них бывают косяки, но в целом, таких грубых ошибок не наблюдалось.
    Теперь однозначно понятно, где какой тип датчика стоит.
    Что выдает ФАСТ для "переда" (даты выпуска):
    - 22690AA420 (2000/12/01-2002/12/31)
    - 22690AA630 (2002/12/01-2003/04/30)
    - 22641AA100 (2000/12/01-2002/12/31)
    - 22641AA140 (2002/12/01-2003/04/30)
    Первые две лямбды, вторые датчики состава смеси. ИМХО нужен 3-й, тот что 22641AA100 (по дате подходит и по типу). Одно смущает по Экзисту заменитель идет 5-ти проводный, оргинал вроде 6-ти.
    Посмотри в городе в наличии такой датчик, уточнить на сколько проводов.
    Спасибо.Как запустим двигатель,расскажу что и как получилось.
  1. [EJ-251] о ресурсе ej25
    от Дмитрий82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:59
  2. Legasy B4 EJ25 не едет((
    от anton910 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:37
  3. Болезнь двигателей EJ25?!?!
    от Тимур в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 13:35
  4. Датчики
    от Gizmo в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 19:33
  5. Проблема С MAF на EJ25 D
    от suba_leg_b2 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:41
