Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перегорает одна и та же лампочка.
    Уже задолбался менять. В водительской кнопке попогрейки лампочка сначала горит как все остальные, потом горит все ярче и ярче и потом перегорает. Все это происходит не сразу, а постепенно в течение 2-3 недель. Причем независимо от того, пользуюсь подогревом или нет.
    Кто-нибудь с таким полтергейстом сталкивался.
    P.S. лампочки брал разные. И очень китайские, и не очень китайские. Фокус в том, что такие же лампочки ставил в другие кнопки - с ними проблем нет.
    Вроде как субарист
    Re: Перегорает одна и та же лампочка.
    Поменять кнопочки местами, или провода - есть возможность? Так чисто из интереса... Что может быть в кнопке такого??
    Вот и я про то же.
    Кнопку с пассажирской менял местами ....
    Все равно эта же лампочка начинает все ярче гореть, а потом сдыхает.
    Похоже в кнопке барабашка живет.
    Вроде как субарист
    Сжечь)))
    Лампочку или кнопку ?
  1. Не горит лампочка чек на панели приборов
    от biryuk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:20
  2. Загорелась лампочка FWD
    от synaps в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 22:48
  3. Дайте совет, одна из турбин в масле, масло в интеркулере
    от biff в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 17:26
  4. Загорелась лампочка ABS
    от ан24 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:53
  5. Угнана еще одна Subaru
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 19:15
