Поменять кнопочки местами, или провода - есть возможность? Так чисто из интереса... Что может быть в кнопке такого??
Уже задолбался менять. В водительской кнопке попогрейки лампочка сначала горит как все остальные, потом горит все ярче и ярче и потом перегорает. Все это происходит не сразу, а постепенно в течение 2-3 недель. Причем независимо от того, пользуюсь подогревом или нет.
Кто-нибудь с таким полтергейстом сталкивался.
P.S. лампочки брал разные. И очень китайские, и не очень китайские. Фокус в том, что такие же лампочки ставил в другие кнопки - с ними проблем нет.
Вот и я про то же.
Кнопку с пассажирской менял местами ....
Все равно эта же лампочка начинает все ярче гореть, а потом сдыхает.
Похоже в кнопке барабашка живет.
Сжечь)))
Лампочку или кнопку ?
