Добрый вечер уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем Субару Форестер СТИ 2М 2001г, но вчера приключилась такая беда вечером ударился о бордюр передним левым колесом и машина заглохла, после этого я ее завел и проехал еще не много потом заглушил, во второй раз завел и она уже поехала дергаясь и метров через 50 заглохла и больше я её не смог завести. Сначала грешил на то что грм провернуло при ударе сегодня вскрыли все метки на месте, насос работает бенз качает, поцепили сканер показал ошибку датчика распредвала, проверили датчик рабочий но на фишке которая подходит к датчику нет сигналов хотя по мануалам должно быть напряжение от 4В отсюда вопрос может кто с этим сталкивался? Где копать? Могли мозг стряхнуться при ударе? откуда вообще идут провода на это датчик? Забыл сказать искра пропала.
