Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Что за датчик?
    Что за датчик?
    Всем привет)) Подскажите что это за датчик? За что отвечает?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.08.2018 в 09:34.
    Вроде как субарист
    Re: Что за датчик?
    Это электромагнитный вакуумный клапан. Отвечает за перепуск вакуума или давление в нужные моменты в нужное место. Конкретизировать можно только поняв куда идут воздушные трубки.
    Re: Что за датчик?
    Понятно, спасибо)) Просто есть такая проблема, на холодную двиг работал нормально, но после поездки, то есть на горячую, двиг глох на холостых(( Если клапан отцепить от железной трубки то глохнуть перестает и обороты увеличиваются, особенно на холодном пуске.. И да, ускорения нет, как будто без турбы.. Может быть из за него? Или может турбина умерла?
    Re: Что за датчик?
    Это саленойд служит для подачи избытка паров бензина во выпускной коллектор но только если двигатель под нагрузкой, относится к сестеме отвода и вентиляции паров топливного бака работает в месте с адсорбером и крышкой топливной горловины, проверить можно на холостых он не пропускает через себя пары бензина и воздух(подуть в него) а под нагрузкой открывается
  1. [EJ-206] Что за датчик?
    от СергейS в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 22:07
  2. [Общий] датчик температуры
    от Андрей86 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 21:22
  3. [Forester] вакумный датчик
    от sergejforester1999 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 19:06
  4. [EJ-151] датчик детонации !
    от змей в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 13:45
  5. Что это за датчик?
    от Jones58 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 17:24
