Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree2Нравится
Тема: датчик детонации !
    Lightbulb датчик детонации !
    редко (примерно раз в месяц) с утра на прогретую начал гореть чек, примерно по 5-7 секунд.
    на работу двигателя не повлияло (вроде...)
    вчера на диагностика показала ошибку датчика детонации...
    вопрос :
    - как его проверить на работоспособность?
    - есть ли какие то другие проблемы которые вызвали эту ошибку?
    - какие симптомы могут быть если датчик умирает?
    хочу услышать ваше мнение, пожелание, рекомендации, советы...
    Re: датчик детонации !
    Однажды на разборке (у ворот) три штуки давали на пробу. Сам (лично) все три ставил - всё так же было. Выяснилось позже - шил один из броне-проводов, а датчик и показывал, что идёт потраивание (детонация) двигателя. P.S. За б/у - датчик просили 1.500 р. ни один не взял, оставил родной, купил - поставил новые провода и вновь обрёл счастье. (Это всё про легаси BG7)
    провода, свечи иридий менял недавно. без изменений... :(
    Предохранители все вынуты - осмотрены ? Штекер датчика в каком состоянии ? (почищен ?) Была ли мойка двигателя ?
    Сменить заправку. Ошибка по ДД часто говорит о низком качестве топлива.
    Замерить сопротивление м/у сигнальным проводом и массой (выявляет конкретно умерший датчик только). Точные цифры не помню, д/б 1,5 МОм или КОм. Лучше сравнить с эталоном.
    вчера вечером диагностировал. во тьме не решился под капот залазить. сегодня после работы буду смотреть тестировать датчик, перед этим делом решил вооружиться инфой и послушать опыт других субатистов. мойки не было все предохранители проверял неделю назад.
    авто приобрёл 1,5 года назад с такой проблемой.
    заправки, октан менял всё равно проблема оставалась...
    вроде так : датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм;
    надо в книге глянуть...
    во!
    что нарыл... :)
    http://www.drive2.ru/cars/subaru/leg...6863888486430/
    Последний раз редактировалось Havok; 18.10.2013 в 13:37.
    Возможно столько и должно быть. Я бы настоятельно не рекомендовал делать подобные вещи. Только как крайний вариант.
    почему? всё же можно красиво и по уму сделать...
    ДД не то на чем стоит экономить. По нему блок управления корректирует УОЗ и в аварийных случаях "режет" его. Все это делается для долгой жизни ДВС.
    Ставя "левые" датчики и/или "слепя" его Вы лишаете ЭБУ одного из основных параметров определения режима работы ДВС, состава/качества ТВС и играете в рулетку.
    Все ИМХО.
    Figaro нравится этот пост
    Подпишусь под всеми Серегиными словами, написанными выше. Поставьте новый, не контрактный... и забудьте. Он не сто тыщ стоит.
    Пока Жека не написал, выпендрюсь первым. Датчик детонации это обычный чувствительный пьезоэлемент. От разных марок отличается только внешним видом и разностью потенциалов создающимся на концах датчика. Впаять сопротивление ничего страшного. Если красиво впаять - вообще отлично.
    Стоит учитывать, что у разных ДД разные характеристики, и их тип выбирается инженерами с учетом параметров ДВС, где они будут стоять. И я думаю не надо разжевывать, что ДВС ВАЗ и Subaru разные.
    Впаивание резисторов это простое ослепление/глушение ДД... делать это нужно осторожно и получиться может не отлично, а... наберите, для примера в гугле - последствия детонации. https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1680&bih=935
    PS: каждый решает вопрос по своему, но этот вариант, это как человека с поломанными ногами лечить костылями.
    Да-да, ок. Разные, так разные.
    Я думаю и про двигатели тоже можно сказать, что все одинаковые, а что - блок, коленвал, поршневая у всех есть :)
    не претендую на единственное правильное мнение, но возможно чувствительность разная.
    А вообще положить мотор из-за экономии в пару тысяч, не самое разумное решение. Но каждый д-т как он хочет
    Coyote нравится этот пост
  1. [Forester] Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    от Виталяныч в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 11:23
  2. Ищу донора (датчик детонации)
    от Den79 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:17
  3. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
  4. [Общий] Отчет. Бюджетный датчик детонации на субару
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 00:39
