Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Подогрев зоны дворников и кнопка к нему
    такая штука: родное лобовое стекло у меня было без обогрева зоны дворников. сейчас поставил китайское с обогревом. при установке проводок от стекла воткнули куда следует на левой стойке.
    как узнать, где выход, чтобы прицепить кнопку, и где можно добыть саму кнопку? на экзисте не смог разобраться, какая из кнопок для этого.. к одной из заглушек возле от руля (самой правой) подходят провода с колодкой. но я не знаю, оно это или нет.. поможите, а? :)
    Subaru Forester 2002 SG5 атмо МКПП
    у меня две кнопки справа: одна на противотуманки, вторая на подогрев.
    Лучше Субару может быть только Субару
    Re: подогрев зоны дворников и кнопка к нему
    У меня одна - противотуманки, чтоб узнать наверно проще всего обратиться к тому человеку который подцеплял, в худшем случае покупай тестер и вызванивай.
    в каком месте из четырёх возможных находится та, которая на подогрев?
    От руля вторая.
    С Уважением, Игорь
    для легася BE/BH:
    83001-AE020 - кнопка именно подогрева щеток, не птф
    82201-FC100 - реле на кнопку
    все есть в экзист, может на фору подойдет
    レガシィ B4.
    Keichi Tsuchiya, спасибо. по аналогии с твоей нашёл свою кнопку.
    Нет потребности, пока. Но все же интересн: сколько стоит итайское на Леася, с подогревами дворников? Кузов ВН9
    Legacy Wagon BH9 EJ25 250-T VDC 2001г. Синяя птица
    себе тож мастрячу подогрев.
    пару вопросов есть:
    релюху только оригинальную нужно вставить, может какие аналоги есть?
    родную надо заказывать и стоит неинтересно.
    куда там провода заводить при установки стекла?
    хочу в ССК поставить, не знаю разберутся сами или нет
    レガシィ B4.
    Специалист в Субару
    Тема вновь актуальна.
    Вобщем прилетел мне камушек в лобовуху и пошла принеприятнейшая трещина, по КАСКО назначили замену стекла, я конечно расстроился ибо оригинал хрен найдешь и страховая оплачивает только 5% от стоимости всего автомобиля, так что пришлось соглашаться на кЕтай, сегодня с утра загнал форика в сервис и вечером приехал за ним и... о чудо! Простого стекла не оказалось и мне поставили с тонированой полосой по верху и обогревом дворников
    quiet, напиши плиз номера деталек и куда ты подключил в итоге :)
    Простого стекла не оказалось и мне поставили с тонированой полосой по верху и обогревом дворников )
    как стекло? ровное? сколько обошлось? где делал?
    очень актуально, как бич езжу
    Специалист в Субару
    Пока косяков не вижу (кроме чуть выпирающего уплотнителя в углах - что мне они сами сразу и показали), обошлось в районе 9, но оплачивала страховая безналом, я так чую что ценник завышен ибо в других местах кЕтай ставят значительно дешевле.
    Центр "Гермес", ул. Солнечная 12.
    Кстати. Кто из наших в прошлом году менял стекло на 2й брянской? Видел там в сервисе разбитое с клубной наклейкой :) вот там было порядка 3тыщ с заменой
    Номеров нет :) кнопку и релюшку купил здесь, по объявам разборок на форуме. Проводка уже была, мне оставалось только все воткнуть, куда надо. Релюшка ставится в блок под рулем, вторая сверху.
    Алекс 24,ставил тут кетай XYG с шелкографией и полосой сверху. грят вроде самый приличный кетай, ну если сильно вглядываца в поисках косяков, то виднеются волны, но в глаза не бросается и не напрягает. за такие деньги простительно. я архи доволен, после битого стекла смотреть через новое целое - это кайф ))
    ставил на партизана железняка 50, без подогрева - 3200 руб. (с подогревом за 3300 забрали до меня, и подогрев под европу заточен). по времени заняло полчаса! за деньгами до взлетки дольше ездил )
    Цитата Сообщение от unsocial
    Алекс 24,ставил тут кетай XYG с шелкографией и полосой сверху. ........ по времени заняло полчаса! за деньгами до взлетки дольше ездил )
    а зеркало тоже они переклеивали?
    в душе субарувод
  1. Подогрев сидений.
    от GooD в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:06
  2. Подогрев 220в
    от SERGIO 1104 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 19:48
  3. Свободный ход при включении дворников
    от Kosss в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 16:45
  4. Регулятор паузы дворников
    от ан24 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 08:20
  5. Народ подскажите что за кнопка в правом нижнем углу от руля
    от trofimdj в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 23:47
