в общем 23, 24 и 26 коды отбой)))))))) эт в памяти осталось, после чистки контактоффф.... в корень чистки лезть не буду, просто контакты снимались када зажигание было включено))))
с каждым днем интересней :) чек загораецца только када бензин наисходе. появляецца небольшая вибрация двигателя, соответственно начинает "работать" датчик детонации...... мож там у мну в баке на дне кал какой плаваит? как проверить?
Нууу. Это обычная хрень. При разгоне (или "быстром" повороте) бенз отливает. Не стОит остаток меньше полубака держать. По многим причинам...(особенно зимой).
Почти женский автомобиль
Перестало у мну в табле аццким цветом гореть, после того как сменил заправку и перестал TBE лить. ????? вот в чем вопрос! TBE или все же заправка?
З.Ы. Сейчас заправляюсь у того же КНП тока в другом месте.........
А у меня что за х..ня? Забрал сегодня машину, заводишь - чек не горит, только поехал - начинает моргать равномерно. Подскажите что делать, а то я про это нифига не знаю, на форике за 2,5 года ниразу не загоралась. Да, машина Импреза GD9/
На диагностику надоСообщение от shiber
а где нормально делают?
Попробуй сперва самодиогностику сделать!
Если не поможет ежай делать в автограф!
Почитал тут про диагностику. Моя ситуация похожа как раз на запущенную самодиагностику, мигать начинает только когда двигаешься и при включении зажигания вентиляторы включаются.
А кто тебе её включил то тогда, она включается соединением двух пар разъёмов под панелью, однозначно надо ехать на диагностику, нормальная диагностика в Автографе но дорого, можно заехать хоть куда, тебе просто нужно снять ошибки и всё, лично я предпалагаю что это у тебя датчик дитонации, или ему хана или он не справляется из-за плохова бензинаСообщение от shiber
залез на обеде под панель - зеленые разъемы были замкнуты!!! Отцепил их, попробовал прокатиться - не мигает!
Звонил кстати в Автограф, говорят приезжайте посмотрим.
Короче, форум рулит!
А кто тебе замкнул зелёные?Сообщение от shiber
Наверно еще японец, потому что чек мигал уже когда с вагона снимали.
фигасе, скока ты с чеком отъездил)))Сообщение от shiber
немного, я машину забрал вот только 29 октября ))
