Chess
Walker а если ГУР то масло бы с верху видно было ну там где сам гур?
Ты написал что масло сверху в районе корпуса воздушного фильтра, именно там рядышком на двигателе стоит насос ГУР, в его корпусе есть уплотнительное кольцо по всему периметру насоса, скорее всего его и продавило, масло под давлением "кинуло" на правый лонжерон. Коробки в том районе нет, коробка так и не может брызнуть, коробку может через сальник продавить в районе маховика.
Либо продавило прокладку (кольцо) масляного фильтра, тогда бы масло было внизу на защите моторного отсека. Масло рукой собери и проверь на запах, если бензином пахнет то с двигателя, если специфический запах то с ГУРа. Всё конечно только предположение.
