Приветствую, уважаемые!
Вот и подкралась "соточка". Покупал 1,4 года назад без пробега по РФ, сейчас 93 тыс и очень быстро приблежается к 100 (большие перегоны по краю связаны с работой).
Прошу совета где всё это сделать и что выбрать?
Legacy B4 (BE5-EJ202) - 2002 год
1. Ремни все (какой то свистит при запуске, другой точно свистит при включении кондиционера, да и ГРМ нужно менять поди заводской еще стоит). Где лучше менять и нужно ли менять ролики?
2. Стойки (после покупки диагностика показывла износ около 50% на каждой стойке остальное в норме, сейчас неприятные звуки на кочках и ямах, раскачивается в поворотах). Какие выбрать и где лучше купить/ставить? Оставлять пружины или менять всё? Требуемый результат - вмеру жёсткий ход.
3. Замена масла в АКП (полная или частичная замена? что обязательно учесть при замене?)
4. Биение руля, подёргивания машины при торможении (если не выявится причина в подвеске, то целесообразность проточки/замены тормозных дисков?)
5. Двигатель (на холостых не плавает, большой вибрации нет, от замены до замены (9-10 тыс) уровень масла в норме, расход в городе 12-13 л. При замене свечей смущает наличие масла на ободках цилиндров - конечно не "ободки" называются, но я не знаю как правильно). Вобщем, нужно ли что то делать с двигателем?
6. Что еще заменить?
Заранее выражаю признательность за ваши советы.
