Показано с 1 по 15 из 39
Тема: свап ej202 на ej25(атмо)
    добрый день.
    двигатель ej202(137 л.с.)
    умирает двигатель, компрессия в 4 цилиндре 5,5. на холостых троит чуть поехал всё хорошо стало, едет как и в далёкой молодости.
    ремонтировать не хочу так как делал это два раза один раз вкладыш провернуло(за маслом не уследил) второй клапана загнуло(обломало болт натяжителя грм) да и пробег уже 197 тыс. хватит с него.
    вот собственно сам вопрос, хочу поставить ej25(170 л.с.) но мозги надо менять или нет? звонил в разборку сказали не надо с моими будет всё хорошо.
    сам этот двигатель я так понимаю 2-х вальный просто большим объёмом?
    заранее спасибо.
    машина: легаси ве5
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 02:07.
    Re: Свап EJ202 на EJ25(атмо)
    EJ25 бывает с одним валом на бошке(251,252,253) и бывает с двумя валами на голове (254). 254 как раз ваши "170лс". 202 на 254 менять мозг нужно. 202 работает на MAPе, а 254 на MAFе... +зубчатый шкив коленвала имеет другие отливы под ДПКВ, та же история с распредвалами. и еще на 254 стоят AVCS - мозг однозначно под замену
    Спасибо большое. Буду искать тогда с мозгами.
    Ещё вопрос про косу тогда нужна ли её менять?
    про косу скажу так. Я обычно добрасываю дополнительные провода. но! для доброса нужны все необходимые фишки/разъемы: в мозг- 3/4шт, к моторной косе - 2шт, МАФная коса по идее идет отдельным жгутом... вот он точно нужен, ибо там экранированный провод с которым у нас в городе напряг....
    может проще найти 252 двигатель, с которым не будет гимора по замене косы и мозга?
    Вот, Вова, не поверишь)))) все 251, 252 так же как и 201, 202 выгребли в городе))))) они нынче на вес золота... а 204, 254 как грязи)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А 253 чем отличается? Он же тоже SOCH
    Оплёткаж продаётся, можно протянуть если желания есть, вопрос тока в разъёмах: где купить/взять.
    да, 253 тоже SOHC, только у него электронный дроссель и лошадей уже 140...
    Пол литра 3 кобылы добавляют? пилять, надо было полторашный форестер брать, на 3 кобылы меньше и аппетит скромнее :)
    ой, ошибся... писал думая про 203...
    Вот и какой смысл это 251,2,3 мотора??? в чем этих моторов преимущество?
    Я такой же поставлю как сейчас стоит лучше тогда без геморроя??
    Посоветуйте что лучше поставить?
    Только не надо продай машину купи другую.
    251, 2 и 3 ставились на леворукие авто. смысл в бОльшем количестве пони нежели в двухлитровых собратьях...
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Тогда почему не поставить 254? Только из-за леворульности предыдущей машины или есть еще какие-либо нюансы?
    Кроме того что SOHC со всем вытекающим.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    это уже вопрос автор должен задать себе сам, чего он хочет от авто. Оглядываясь назад, я понял, что вкорячивая второй 202ой, я пошел по "ложному пути". Со всеми вытекающими затратами.
  1. [EJ-202] Ej202 на легаси b4 бывают 155лс?
    от synaps в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 22:48
  2. Подскажите где можно купить распредвал на EJ202?
    от Temon legacy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 00:16
  3. Ремонт МКПП Subaru Forester EJ202
    от Nik в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 00:26
  4. [Legacy] замена двигателя ej202 на ej25, нужна помощь!
    от windovoz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 19:11
  5. Подкрался ТО-100 Legacy B4 (BE5-EJ202) - 2002 год
    от Avega_Stratig в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 14:59
