Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: В -18 заводится и глохнет.
  1. #31
    + 100 замена щёток!!!
    Impreza 1,5 98
  2. #32
    стартер проверял он в порядке. Вот думаю может ремень перескочил на зуб или два
  3. #33
    Re: В -18 заводится и глохнет.
    После заморозков ниже -25, стоит три дня возле дома. Ни какие попытки запустить не приносят результатов. Стартер крутит очень хорошо но даже схватываний нет. Свечи, масло, фильтра все новое, перепрошивка сделана для облегченного запуска, а итог один. Замерзла до весны. Дилер говорит бенз не горит. У всех горит, а у Субар атмо не горит.
    Subaru Impreza 1.5
  4. #34
    Pavel 74, ты блок дроссельной заслонки пробовал чистить?
  5. #35
    Если бы были предпосылки для этого, то почистил бы, а так холостой ход держит четко, никаких подтраиваний и еще чего, вобщем ни каких претензий к автомобилю по технической части нет. Только к запуску.
    Subaru Impreza 1.5
  6. #36
    У тебя одна из предпосылок - плохой запуск. При плохом запуске надо проверять подачу бензина, воздуха и наличие искры. А уже после копать глубже.
    Самое простое проверить подачу воздуха.
  7. #37
    Мда.. до субы была тойота, и после морозов, как только потеплеет до -18 заводилась сразу, без выпендрежей, лишь бы аккум был жив. Простояла суба около 20 дней в мороз, сегодня потеплело, пробую завести - бесполезно. Акккум жив, стартер крутит, толку 0.
    Из за чего может быть такая проблема?
    ЗЫ Импреза 06г, 1.5 ат.
  8. #38
    Поставь "Кнопку холодного запуска"
    viewtopic.php?f=14&t=4717
  9. #39
    это не дело, без кнопок никак? У меня не "заводится и глохнет" а вообще не схватывает почему то, хотя на улке уже всего 9 градусов. В сервиз тащить что ли?
  10. #40
    Я думаюты просто залил свечи... особенно, если залит говняный бенз. Прошлой зимой макс на легаси заправился на 25 часов... потом также завести не смог. Выкрутил свечи - они мокрые.... бросил их в гараже, они несколько часов провалялись - так и не высохли... бенз этот в холоде аще не испарялся.
  11. #41
    сегодня помучал еще, почти схватило. Вот прям чуть чуть даже обороты немного поднялись. Но так и не завелась. Со следующими попытаки было все хуже. Уже аккум начал заикаться. Бросил это дело, эвакуатор походу мне в помощь..
  12. #42
    Сто процентов залил свечи говняным бензином. Выкрути свечи, промой их силитом или еще какой нить дрянью просуши, ставь и заводи пока на улице тепло. Я за пару месяцев раза два уже выкручивал и чистил свечи. На наших заправках не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
  13. #43
    А никто не может поделиться ссылкой или рассказать как свечи выкрутить?
    ЗЫ тут поиск у вас неправильный, искал искал, ниче дельного не нашел.
  14. #44
    Аватар для ан24
    Если посмотришь в правый верхний угол форума, то на тебя смотрит вот такая штука
    25.11.2009 Свечи. Демонтаж.
  15. #45
    Нормально работает поиск!
    Вот один из вариантов: замена свечей GG2 1.5I
    С Уважением, Игорь
  1. [EJ-204] Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
    от an26 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 17:03
  2. [Неизв.] Заводится и глохнет
    от Павел 24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 10:11
  3. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  4. Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    от SLR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:40
  5. Легаси 94 год глохнет на перекрестках
    от xpy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:49
