Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: В -18 заводится и глохнет.
  1. #46
    Re: В -18 заводится и глохнет.
    Цитата Сообщение от Bizz
    ЗЫ тут поиск у вас неправильный, искал искал, ниче дельного не нашел.
    Улыбнуло аж до слез...
    Не падай духом - ушибешься!!!
  2. #47
    Хех, проблема решилась достаточно банально. Оказывается в морозы разрядился аккум. Он крутил, но крутил не так как надо. =) Подкурил от папы, вуаля, тр-тр-тр первый раз. Тр-тр-тр втрой раз и снова заглохла. Но я понял что хотя бы свечи в порядке и шансы завестись есть. Тыркаю третий раз, обороты 2к. Заработала! =)))
  3. #48
    Аватар для ан24
    ... Тр-тр-тр втрой раз и снова заглохла. Но я понял что хотя бы свечи в порядке и шансы завестись есть. Тыркаю третий раз, обороты 2к. Заработала! =)))
    Просто проср @лась. Нормальное явление.
  4. #49
    кстате на знаю что там до 2003 года или после меняли, но у меня тоже в морозы заводится, работает секунд 5-7 и глохнет. со второго раза норм.
    Но мне ***, потому что я с ключа токо завожу. Так как в морозы дохлый акум провернуть коробку всеравно не может, а на прогрев ставить смысла нету, если до -30 градусов.
    Вот такая вот теория :)
    ПС. Кстате простояла с 31го до 9го числа января и завелась с ключа в -29 со второго раза в рабочем режиме.
    Legacy овощевоз.
  5. #50
    Ахтунг тем у кого заводится и глохнет на морозе либо чуть-чуть не схватывает, потом заливает свечи и пипец.
    Не панацея, но стоит посмотреть в клапан холостого хода. Товарищ замерзает и свечи тупо заливает. А выкрутить его намного проще чем те же свечи. В посленовогодние морозы завели 3 машины: 2 аккорда и 1 карину жт после чистки КХХ. Причем 1 баян завелся с газм в пол, а остальное после чистки замерзшего КХХ в 3-4 оборотов
    Subaru Outback 2.0D
  6. #51
    всем доброго времени суток
    такая проблема машина субару форестер 2005 года 2.0 замигал круиз и загорелся чек поехал к кулибину,он не смог устранить причину после его проникновения под капот со сканером,машина через 10 км заглохла нежданчиком, далее после несольких попыток завести авто машина завелась но через пару км опять та же история и сейчас вовсе перестала запускаться прошу помогите
  7. #52
    Кашпировских с Чумаками здесь нет.
  8. #53
    Я бы Вам порекомендовал почитать на тему распознавания кодов и самодиагностики и распознать на что ругается ECU. Ведь вы можете поменять свечи, вв-провода, маф, две лямбды, а проблема окажется в низком качестве бензина или умершем насосе не нагоняющем нужного давления.
  9. #54
    Вроде как субарист
    А чего кулибин сказал? Машина наверняка леворукая, 60% у них загорается из-за вторички, 30% по кислородникам, остальное по прочим неисправностям. Описанная проблема может быть связана с доп сигналкой, особо какой-нибудь "блек бак".
    Ошибка хоть какая?
  1. [EJ-204] Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
    от an26 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 17:03
  2. [Неизв.] Заводится и глохнет
    от Павел 24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 10:11
  3. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  4. Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    от SLR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:40
  5. Легаси 94 год глохнет на перекрестках
    от xpy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:49
