Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Зеленая лужа под машиной =(
    Импреза 1.5 06г.в., в общем стояла на улице неделю в холод, не заводил. Потом завел раза с 3го. Итак проблема:
    теперь при включении зажигания на дисплее горит значом ручника (воскл.знак) при заводе тухнет и больше не появляется. Горит только перед заводом. Еду вечером, печка перестала дуть теплом и температура движки начала расти. Заглушил, залез под капот,ничего не нашел, закрыл, завел, все в порядке. За вечер раза 2 такое случалось. Ну да ладно, думаю, на выходных в сервис съезжу. Вчера поставил машину возле дома, поставил на прогрев каждые 4 часа как обычно. Ушел домой. Сегодня утров выхожу и вижу зеленую лужу под двигом машины. Не знаю моя или нет, но скорее всего моя, больше ей взяться неоткуда. Открыл капот, ниче не нашел. Машина заводится нормально, температура в норме. Из за чего такое случиться может?
    Наш человек
    Re: Зеленая лужа под машиной =(
    Проверь на месте ли антифриз.
    похоже что вытек.
    Bizz, не поверите, но каждый второй субарь страдает протечкой антифриза. Это может быть и кольцо термостата, и патрубки ОЖ и ванночки радиатора и пр. Ваша проблема не уникальна. На форуме подобные темы обсуждались. Поиск в помощь.
    +1, Жека.
    Bizz, Прочитай обязательно:ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ НОВОЙ ТЕМЫ!
    С Уважением, Игорь
  1. Как поступить с машиной в мороз
    от Doduk в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 17:27
  2. Странные вещи какие то) с машиной legacy лямбда и чек
    от maxnik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:20
  3. Пятно масла под машиной с коробки точнее из под фильтра
    от zmej85 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 20:47
