Однако Лямбда. Она как раз до 3000 выхлоп нюхает, потом мозг на топливные карты переходит
Субару легаси аутбек 1997год...пропала тяга...после 3 тыс оборотов она более менее просирается....менял воздушник ...чистил дросельную заслонку...и датчик который стоит в воздушнике....!
на холодный двигатель нормально ездит как только прогреется до нормальной темп начинает немного дергаться....!
помогите плз буду благодарен!!!!!
subaru
а может быть датчик детонации?
subaru
ДД "чек енжин" долже был зажечь, и сиптомы не похожи. Сейчас ночь, мне искать лень, забей в поиск что-нибудь про датчик детонации. Но у меня он недавно сдох, и машина вела себя совсем не так.
На самом деле и то, и другое просто проверить цепанув на провода любого из этих датчиков сопротивлёметр (ни или омметр, как его там).
По симптомам - Лямбда
лямда, у мну тоже сдохшая(, тоже до трех не едит, а когда холодная, едит)
Цешкой ее!!! В смысле лямбду!!!![]()
пля дорогая падла...=)))
дзякуй за советы...!))))
subaru
Понятно, почему ты надеялся на датчик детонации, он 1600р. стоит :)
привет всем....подыму опять вопрос про тягу!
ездил к электрикам сказали что у меня все в порядке с электроникой...мот все таки не лямба?
поменял свечи...воздушник...датчик расходомера воздуха (или как там его) почистил...не могу понять в чем дело...!
уже даже стала на 1 передаче плохо разгоняться...!
subaru
Диагностика показывает скорее мертвую лямбду, а не умирающую. У меня было все так же. Потом начал загораться чек, при чем не стабильно. На прогреве ( машина холодная ) не горел, пока не заглушишь и не заведешь машину заново ( уже на горячую ). Т.к. чек уже горел поехал делать диагностику. Диагноз мертвый " первый Кислородный датчик " (Лямбда зонд). Подумал: Ну давайте менять будем. И тут я узнал цену (8000р.), обиделся и уехал :( Чистка датчика СИЛИТ БЭНГОМ не помогла. Вот так и катаюсь с " желтой подводной лодкой " на приборной панели :)
И как расход, радует ?Сообщение от LobZiaN
Subaru owner
Почитай тут мои соображения: viewtopic.php?p=92208#p92208Сообщение от maxyl9
Subaru owner
Figaro ну литров 14 в городе, при спокойной езде. Отлично для 1.5, прям как у отца на аутбэке :)
