Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Странное поведение Legacy B4 BE5\TT\MT
    Молчаливый парень
    Unhappy Странное поведение Legacy B4 BE5\TT\MT
    Всем доброго времени суток.
    Имеем Subaru Legacy B4 BE5 TT на палке.
    Спустя некоторое время после покупки было замечено странно поведение. Едешь себе, разгоняешься в горочку (например), 2, 3.. и вдруг пропадает Буст (обороты обычно в районе 3-4 тыщи), обрубает 0.4 и обороты упираются в 2000-2200 оборотов, исправить ситуацию помогает нейтраль и несколько секунд катишься по инерции, затем включаешь передачу и обороты уже набираются нормально (при этом возможны подергивания будто бросил сцепление, но не всегда), Буст появляется позже.
    Главный вопрос в том, отчего обороты ограничиваются? и как это вообще может быть? пропадает Буст - смотрю в сторону датчика детонации.
    может кто сталкивался с подобным. гугль толком ничего не подсказал..
    Re: Странное поведение Legacy B4 BE5\TT\MT
    скорее всего пральна думаешь, из-за детонации (либо бенз плохой, либо датчик глючит) мозги валятся в аварийный режим...
    Еще в сторону топливного насоса советую внимательно посмотреть, как раз подергивания и детонация могут быть следствием нехватки топлива...
    Молчаливый парень
    Спасибо за мысли, в сторону топливного насоса я как-то не подумал посмотреть..
    Машину не у Вадика купили, часом?
    Молчаливый парень
    Часом у него...
    Вадик разрешил рассказать все, что связано с его машиной. Крепись, камрад!
    Первое - механка там не родная (думаю тебе про это известно). После ее установки горел "чек". Чек горел по нескольким ошибкам, может и фактические, а может глюки мозга, охреневшего от отсутствия трансмиссии. Если "чек" сейчас не горит, значит лампочка выкручена или запареллелена с АБС.
    Второе, глюк с лагом между турбинами присутствовал задолго до установки мехи. Надо смотреть схему твин-турбо и перебирать все сборки в поиске гремлина.
    Третье, в движок лазили. То ли оборвало ГРМ, то ли проскочил оный, загнуло клапана. Исправили и починили.
    Вовчик, зачем же ты его так жестоко....
    Я у Вадика чинил, недочинил, но от судьбы не уйдешь, видать :)
    у какого такого Вадика? Эт та легаса на которой колесья от волгоря сайбера???? и с ахрененным выхлопом???
    нет
    Молчаливый парень
    Gimalay, спасибо за истинную историю, хоть и радостного мало.
    про автоматное детство известно, чек горит до и по сей день - Самодиагностика ругается на отсутствие трансмиссии+ докучи датчк скорости АБС, была ошибка лямбды, не работала катушка. Ах..да, самое веселое были заклинившими ВСЕ суппорта.. как она тормозила у Вадима - для меня загадка.
    В общем - с ней не соскучишся.. )
    Остается вопрос: а где у нас можно решить вопрос с лагом твин турбы?
    Очень хорошо в свое время разобрался со своей твин-турбой Ваня КИВС. Его телефон тебе в личку скинул.
    Еще вроде есть хороший спец по твин-турбам в сервисе "клуб 500". Его координат не знаю, знаю точно, что во всех известных мне сервисах с твин-турбами не связываются.
    Молчаливый парень
    Спасибо, будем лечить проблемы детства авто..)
    Молчаливый парень
    История получила не самое радужное продолжение.. В районе первой турбины откуда-то кидает масло при бусте, только не понятно откуда оно кидается. После непродолжительной езды с бустом в районе 0.5 - 0.7 давит масло и оно начинает гореть, масло давит в районе выхода патрубка с холодной части турбины. При этом в интеркуллере и патрубках до него присутствует некоторое кол-во масла на стенках и капли, так же оно есть на актуаторе второй турбины (который на патрубке интеркуллера). Саму турбину не трогали.
    Чем это черевато и в целом я так понимаю турбы помирают?, если уже не умерли. Буст при этом больше 0.7 - 0.8 не поднимался.
    и еще один вопрос.. сколько стоит замена турбины и насколько это сложная операция?
  1. Странное поведение на холодную
    от preveed в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 13:31
  2. Чек и странное поведение АКПП
    от LobZiaN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 15:53
  3. Странное бряканье перед ускорением в момент нажатия на педаль
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 01:22
  4. Странное поведение печки
    от zmej85 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:32
  5. Странное поведение стеклоподъемников
    от zmej85 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 10:47
