Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Странное поведение печки
    то-ли лыжи не едут, то-ли лето на дворе... почему печка у меня не отключается полностью?! обдув на стекло идет постоянно, не так интенсивно, но идет. зимой не замечал, обратил внимание, только с приходом весны. выворачиваю на минимум- дует холодным, на максимум-горячим! что за ерунда?
    В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
    Видимо так и должно быть. У меня так же она себя ведет.
    а разве это нормально? что то не припомню такой ерунды на старом форе....
    У меня и на прошлой машине было так же. При движении и полностью выключенном вентиляторе немно тянуло.
    Был Rover 214i.
    радует конечно, что я не один такой:) но все-же странно!
    тоже дует, раньше не замечал, а потом на воздуховоде повис какой-то волосок и по нему стало видно, что дует!!!:)
    Наш человек
    а у меня включаешь только в ноги дует в ноги и на стекло. остальные режимы четко работают.
    На служебных жигулях то же самое :)
    Это не печка походу, а вентиляция салона. Если зеслонку закрыть, дуть перестает :)
    Если стоит забор воздуха с улицы, то и будет тянуть, ставишь рециркуляцию по салону, и тишина. По крайней мере с климатконтролем такая штука
    Subaru Legasy Wagon
    тянуть это одно! но температура изменяется, если ручку крутить!
    Ручкой ты регулируешь подачу горячего тосола в радиатор печки, а продув уличного воздуха как раз идет через нее
    Subaru Legasy Wagon
    +1!! Такая же херня. думаю, стекольная ;) заслонка неполностью перекрывается в данном режиме.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    не доводилось на Субару печку разбирать, но вряд ли там регулируется подача тосола. Регулируются обычно потоки воздуха. Когда температура стоит на минимуме, поток воздуха идет в обход радиатора печки, на максимуме непосредственно через радиатор. На самом деле между минимумом и максимумом всего три положения переключения.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: странное поведение печки
    не обращал внимания как происходит на форике (скоро уже предоставится эта возможность), но скорее всего так и должно быть. При чем проявляться будет тем сильнее, чем быстрее ты едешь. При условии, что заслонка стоит на забор воздуха с улицы. Попробуй переключить солонку на забор воздуха из салона и посмотреть, что будет. А так же посмотреть реакцию на стоячей машине. Если и без движения, на холостых печка будет дуть, то это только благодаря работающему вентилятору
    да, на ходу сильнее дует. с забором воздуха из салона завтра попробую и отпишусь! спасибо за совет!
  1. Странное поведение на холодную
    от preveed в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 13:31
  2. Странное поведение Legacy B4 BE5\TT\MT
    от shmel в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 01:45
  3. Чек и странное поведение АКПП
    от LobZiaN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 15:53
  4. Странное бряканье перед ускорением в момент нажатия на педаль
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 01:22
  5. Странное поведение стеклоподъемников
    от zmej85 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 10:47
